Alt 04.09.2009, 12:57   #21
saschbass
mein xedos springt auch nicht mehr an
hy hab euer proplem mitbekommen und mein xedos springt auch nicht mehr an.er leiert aber er kommt nicht.habe zündspule sowie verteiler erneuert.das auslesen eines zündproplems geht nicht da dieser nicht gespeichert wird laut mazda werkstatt.wer kann mir sagen was ich noch machen kann.am anfang ging er noch abundzu an,jetzt werden die abstände immer größer.dank euch
Alt 04.09.2009, 16:18   #22
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Zitat von silex65 Beitrag anzeigen
jetzt startet das Auto erst nach 3-4 sek., obwohl die Zündkerzen des Autos neu sind! Nach dem starten läuft mein Xedos einwandfrei.
Wo kann das Problem liegen?
Mit freundlichen Grüßen,
silex65
...also dieses problem habe ich auch, das er 3-4 sec. braucht zum anspringen!
! allerdings ist dies nicht immer so, mal kommt er auch gleich! komisch.
egal ob motor warm oder kalt.
Alt 05.09.2009, 11:42   #23
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Ganz kurze Antwort von mir mal am Rande:
Wenn er nicht anspringt versucht mal den Ersatz-Schlüssel.
mfg: Dat ich
Alt 05.09.2009, 12:16   #24
Björn
Benutzerbild von Björn
Das kann aber nur der fall sein wenn er eine Wegfahrsperre hat die hatte nur Serie 2.
meiner hat übrigens auch ab und an solche probleme das man 3-4 sek orgeln muss bis er kommt bei mir liegt das aber an der vermutlich defekten tankbelüftung. wenn ich volltanke ist alles wunderbar er springt immer egeal welches wetter nach einem kurzem dreh am schlüssel an nur wenn der Tank auf reserve läuft und man dann noch gute 50 km gefahren ist muss er anscheinend immer erst noch Benzin pumpen. Wenn man den den Tankdeckel dann abschraubt hört man und spürt man regelrecht wie er luft in den Tank zieht
