Alt 06.02.2008, 22:52   #21
@wirthensohn,
die Felgen sehen Hammergeil aus!
Aber ich muss trotzdem etwas bemängeln...
Leider ist es auch niemand aufgefallen das die Felgen auf dem Foto nur 4 Loch haben dabei hat doch der Xedos 5 loch oder
Aber Fotomontage geht auch mal 4 Loch,das nimmt der xedi nicht übel...
Nee spass beiseite...die gibt es warscheinlich auch in 5 loch 114,3 oder?!
eines würde mich auch interessieren; was sollen diese Schmuckstücke denn kosten pro Felge?schätze mal unter 200eur wird nix laufen oder?
Gruss xedosoliker39
Alt 07.02.2008, 00:12   #22
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
@wirthensohn,
Gruss xedosoliker39
hahahah lol , stimmt ! und das bild ist falsch rum ? Auspuff LInks, lenkrad rechts ^^
Gruß alex
Alt 07.02.2008, 08:43   #23
Spanki
Gruss xedosoliker39[/QUOTE]
also die felgen liegen bei mir um die 650€
Alt 07.02.2008, 09:02   #24
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
@wirthensohn,
Gruss xedosoliker39
Wieso, ich habe es doch schon gesagt, 1. Seite, 4, Beitrag.
Wer liest, ist klar im Vorteil
Alt 07.02.2008, 10:04   #25
ViennaXedos6
Ich hoffe Du meinst nicht pro Stück!
Alt 07.02.2008, 14:14   #26
Spanki
ne natürlich nicht alle 4st.
Alt 07.02.2008, 14:55   #27
@pierre,
sorry hast recht
hab nicht so recht drauf geachtet..
Gruss xedosoliker39
Alt 08.02.2008, 11:34   #28
Pierre
Ich habs komplett durchgerechnet und sehe absolut kein Problem mit den 8,5x18". Der erste 18"-Radsatz auf meinem Xedos waren ja 8x18 ET35 und damit hatte ich selbst mit mehreren Personen im Fond keine nennenswerten Probleme nach Bördeln und Ziehen.
Jetzt kommt reine Mathematik, 3. Klasse Grundschule: da der Reifen nicht breiter wird, die Felge nun aber ET40 hat, steht der Reifen (nicht die Felge) sogar um 5 mm weiter nach innen im Radhaus. Lediglich die Felgen werden nach innen und außen jeweils um 6,25 mm breiter. Aber so tief taucht das Rad selbst bei extremer Beladung nicht ein.
Relativ zum Format 8x18" ET35 kommen die Felgen bei 8,5x18" ET40 um exakt 1,5 mm (!) weiter nach außen, während der Reifen um 6,25 mm weiter nach innen von der Karosseriekante entfernt steht. Reichlich Platz also. Nur nach innen wird's knapp: das Rad kommt dem Federbein um 11,25 mm näher...
wenn Du dem Federbein zu Nahe kommst, kannst Du Dir nicht mit einer Spurplatte aushelfen, um etwas Platz nach innen zu bekommen? Und außen dann noch etwas ziehen. Und wie ist es denn dann Vorne mit diesen Felgen, beim Lenkeinschlag, hast Du da auch schon was errechnet? Da wird’s meiner Ansicht nach noch enger. Oder?
Alt 08.02.2008, 11:57   #29
@pierre,
hast von mir email bekommen...schon zwei tage her..nicht gelesen
Gruss xedosoliker39
Alt 08.02.2008, 12:26   #30
Pierre
Hallo Christian,
Ehrlich gesagt, dass mit der ET habe nie so richtig verstanden. Ich dachte immer:
Je größer die ET, desto weiter rückt die Radnabe nach innen und der Felgenkranz kommt raus.
Scheint ja dann wohl umgekehrt zu sein.
@Xedosoliker
eMail kam an, Antwort ist unterwegs!
