Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 17.06.2009, 22:12   #21
Das sieht gut aus.
Nur noch ne Frage, ist der XLR-Stecker irgendwie an die Kabel (i.d.R. doch Chinch oder?) vom Radio einfach angelötet oder braucht das einen XLR Ausgang???
Alt 17.06.2009, 22:22   #22
Es gibt keine Radios mit XLR-Ausgang. XLR ist ein Steckverbindungssystem für Lautsprecherkabel, üblicherweise für die professionelle Beschallung. Das hat mit Cinch nichts zu tun - wenn man sowas verwendet bleibt die Endstufe fest verbaut, nur kann man über die XLR-Steckverbindung das Kabel zwischen Endstufe (Lautsprecherausgang) und Lautsprecher(n) leicht trennen.
Alt 17.06.2009, 22:32   #23
Wie kann man dann einen aktiven Subwoofer mit einem XLR Kabel ansteuern?
Soweit ich weiß is bei einem aktiven System nix zwischen Quelle und der Box...
PS: ich kenne XLR wohl, bin Musiker.
Alt 17.06.2009, 22:34   #24
Was wär mit dem?
Der liefert auch nach Österreich...
Alt 17.06.2009, 22:41   #25
aca89
Benutzerbild von aca89
Mazda Xedos 6 V6 Serie 2
Für mich zu schwer.....
alex
Alt 17.06.2009, 22:45   #26
Korrekt. Wofür auch immer die XLR-Steckverbindung gedacht ist. Vielleicht hat der Besitzer ja keinen Cinch-Eingang, sondern den High-Power-Eingang verwendet. Wie auch immer, über XLR führst Du kein unverstärktes Signal mit Cinch-Leitung, denn dann könntest Du Dir auch gleich die Schirmung des Kabels sparen.
Alt 17.06.2009, 22:55   #27
Ok. Das bedeutet also nun, dass ich das Ding vermutlich auch ganz normal mittels Chinchkabeln ansteuern kann?
Alt 18.06.2009, 08:23   #28
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Hy ja das ist richtig. Jedoch wird das XLR hier misbraucht und hat nix mit Musik zu tun. Xlr= 3 Adern Dauer plus und minus und das Remote Kabel.
Ergo ist xlr für Strom und Audio
kommt über chinch.
Das ist aber nicht extra gebastelt sondern normal bei dem Model
gruß Steffi und Sven
Alt 18.06.2009, 08:39   #29
Das ist aber auch nicht ganz optimal: XLR-Steckverbindungen sind für verstärkte Lautsprecher-Signale ausgelegt, nicht jedoch für die hohen Ströme, die für die Stromversorgung einer Endstufe fließen. Für die Stromversorgung bei kleinen Gleichspannungen gibt es geeignetere Stecker-Systeme. Als gelernter Energieelektroniker würde ich sowas mal vorsichtig als Pfusch bezeichnen...
Alt 18.06.2009, 11:09   #30
Also lieber Finger weg und doch z.B. zu dem (schonmal geposteten) Woofer greifen?
