12.12.2009, 15:29
#21
Ich habe seit kurzem Probem mit ABS, die Leuchte leuchtet durchgehend. Ich habe alle Sensoren durchgemessen mit Ergebniss Widerstand= ca. 1,3kOhm, aber hinten links 1,6 MegaOhm, also deutlich höher. Ist er dann kaputt? oder muss Widerstand unendlich anzeigen?
MFG!!!
12.12.2009, 15:32
#22
Ich behaupte mal, dass, wenn einer von vier einen anderen Widerstand hat, dieser der defekte sein sollte.
12.12.2009, 18:19
#23
Die unterscheden sich wohl von Serie 1 zu Serie 2, ich hab hier einen liegen der hat 1,65 kOhm.
Weiß nicht wie S2 darauf reagiert, wenn man dieses Teil dort einbauen würde.
EDIT: hatte nicht richtig gelesen, er schrieb ja 1,6 MegaOhm - der dürfte dann wohl defekt sein
12.12.2009, 22:12
#24
der Sensor links hinten ist nicht 1,6 kOhm sondern 1,6 MegaOhm =1600kOhm wenn ich richtg umgerechnet habe. Da ich gehört habe, dass Widerstand unendlich sein soll und 1,6 MegaOhm ist keine unendliche Zahl, daswegen dachte ich, vielleicht ist er nur verdreckt oder ist er doch kaputt?
MFG!!!
12.12.2009, 22:15
#25
obwohl am Dreck kann es nicht liegen, dadurch verändert Sensor sein Widerstand nicht. Der ist kaput, gehe ich davon aus!? Was meint ihr?
12.12.2009, 22:33
#26
MFG!!!
Der Widerstand soll sicher nicht unendlich sein. Das kann er gar nicht.
Wenn schon kann nur das Messgerät den Widerstand nicht genau messen (geht der Wert über den messbaren Bereich, nennt man das eben unendlich).
Aber ganz realistisch betrachtet, es werden doch nicht 3 von 4 Sensoren plötzlich gleichzeitig kaputt. Also ich würd mich auf den konzentrieren, der einen anderen Widerstand hat, als die anderen.
Und wie Gift schon sagte, Serie 1 scheint 1.65kOhm zu haben, das wäre dann der korrekte Widerstandsbereich. In den fallen 3 deiner Sensoren.
Tausch einfach mal den Mega-Ohm Sensor aus, dann wirds wahrscheinlich passen.
13.12.2009, 11:34
#27
Danke Xedos-Kollegen!
Problem ist lokalisiert, jetzt an die Arbeit !
MLG!!!
