Alt 26.01.2010, 08:13   #21
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Wenn Du den Verteiler gewechselt hast, MUSST Du auch die Zündung neu einstellen!
Zündkabel & Kerzen von NGK sind bei Mazda ein Muss.
Alt 26.01.2010, 09:10   #22
x9 millercycle
ab Montag Legnum VR4 kombi
danke John für deine aussage wegn orginal mazda teile ! meine worte !
der rest ist schrott !
Alt 26.01.2010, 18:42   #23
elio25
na gut, dann muß ich nach dem einbau des neuen verteilers gleich die zündung neu einstellen lassen
also mit den neuen ngk-kerzen rennt der motor scho mal flüssiger, das steht fest!
für die zukunft werd ich immer erst mal hier nachfragen
Alt 27.01.2010, 08:39   #24
JWBehrendt
Von Original-Mazda hab' ich nichts geschrieben, die NGK's gibt's mit Sicherheit auch anderswo.
QUOTE=elio25;90295]na gut, dann muß ich nach dem einbau des neuen verteilers gleich die zündung neu einstellen lassen ...[/QUOTE]
Wenn Du's machen lässt, sollte das dazu gehören!
Achte aber drauf, daß sie Dir die Zündung nicht ganz verstellen, wie's mir bei meinem 626GD passiert ist. Wenn's keine Mazda / Ford Werkstatt ist, wissen die meist nicht, daß man die Zündverstellung des Steuergerätes unterbinden muss! Sonst stellen Sie Dir die Zündung ein, GEGEN das Steuergrät & Du hast wieder keine Leistung.
Geändert von JWBehrendt (27.01.2010 um 08:44 Uhr)
