Alt 11.05.2011, 18:48   #21
bymarek
Benutzerbild von bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
Tribute 3.0i V6 AT 4x4
woolf, super... mir fehlen die Worte du solltest einen Xedos-Design Award bekommen.
Nur halt der 16V passt nicht ganz
Ex Autos:
Jetzt: Tribute 3.0 V6 AT
Xedos 2.5i Schalter 2000
Alt 11.05.2011, 19:40   #22
Danke.
Sehr schön zu hören, dass meine Entscheidungen stimmen.
Der 16V wird zumindest in dem Xedos drinbleiben, ein Umbau auf V6 scheint mir zu viel Arbeit (für eine nicht eintragungsfähige Bastelei).
Dafür wird er aber, wenn alles läuft wie geplant (mit den Finanzen und dem Winterauto), noch diesen Winter auf Turbo umgerüstet. Ich hoffe das wird was und ein passender Spender ist zu finden.
Alt 11.05.2011, 19:48   #23
bymarek
Xedos 9 2.5 KLZE!
shit alter respekt , dein alter thread fasst 80 seiten und fast 800 posts
Ex Autos:
Alt 11.05.2011, 19:49   #24
Ja der war schon etwas unübersichtlich.
Alt 12.05.2011, 07:19   #25
Artemmka
Benutzerbild von Artemmka
Truly words - 16V is delaying award.
Or turbo or V6.
I hope i`ll touch your Xedos on 12- June. )))
Mit freundlichen Grüßen,
Artem (рус.Артём)
Alt 13.05.2011, 19:29   #26
I hope I can make 11th, not sure if I get vacation.
Alt 13.05.2011, 19:46   #27
Neues.
Da ich diese Woche das letzte Mal für ein Jahr in der Ausbildungsakademie für meinen Lehrberuf war, in der ich freien Zugang zu jeglichem Werkzeug und Material habe, hab ichs auch mal gleich genutzt.
Als erstes hab ich mir endlich die 3. Bremsleuchte eingebaut, die ich schon seit langem zu Hause rumliegen hab (danke nochmal Nina ), war etwas knifflig, denn die Originalhalterung die dabei ist, kann man ja nicht verwenden wenn man original keine Bremsleuchte hat. Also fix selbst was gebaut.
Die Verkabelung war aber echt das schlimmste was ich bisher so am Xedos gemacht habe. Bis man die richtigen Leitungen in dem fetten Kabelbaum findet dauerts ewig, vor allem wenn man in der prallen Sonne arbeiten muss.
Hat aber gut geklappt, passt alles, funktioniert alles, sieht super aus.
Beim zweiten Foto hab ich mit iPhoto auch gleich mal die Delle entfernt. Wenns im echten Leben nur auch so leicht und schnell ginge.
Dann wollt ich endlich diesen hässlichen Kennzeichenhalter vorne weg haben, den ich seit letzten Winter drauf habe, wo mir ja beim ersten Schnee gleich mein teurer verchromter und gebogener Halter kaputt gegangen ist.
Also auch mal fix selbst was gebastelt, aus einer 3mm Aluplatte, die man wunderbar biegen und so perfekt an den Radius der Stoßstange anpassen kann.
Diese orginalen Muttern, die normal in dem Plastik der Schürze stecken und sich bei mir mitgedreht haben, wenn man versucht hat die Schrauben zu lockern hab ich mit Gewalt entfernt und jetzt halten dort zwei 5cm lange M8 Schrauben mit großer Beilagscheibe und Flügelmutter (damit man leicht gegenhalten kann, soviel Platz ist da hinten für die Hände ja nicht ) den neuen Halter. Funktioniert wunderbar und so kann ich die Höhe des Halters auch um ca. 3mm variieren.
Das Kennzeichen selbst hält mit 2 M3 Schrauben außen am Halter und lässt sich so bei Bedarf auch relativ leicht wieder entfernen.
Sieht meiner Meinung nach auch gleich viel besser und sauberer aus und ist eine viel bessere Lösung als das schwindlige Kennzeichen einfach so da unten anzuschrauben, das verbiegt doch ab Tempo 150 bestimmt.
Alt 14.05.2011, 09:29   #28
hörnchenmeister
Naja die Angst das es bei 220 nicht wegfliegt musst du ja nicht haben
BTT sieht gut aus. Die 3. Bremsleuchte habe ich bei mir entfernt, ja ich weiß Betriebserlaubnis blablablub. Das war aber das einzige im Innenraum was klapperte wie hölle und ich habs nicht dauerhaft still bekommen.
Ich habe da jetzt eine dicke Edelstahlplatte an jene Position gesetzt.
Alt 14.05.2011, 09:43   #29
Sag das nicht, die 220 lt Tacho gehn sich beim 1.6er auch aus.
Danke.
Kann ich verstehen, hab schließlich meine Hutablage auch dauerhaft entfernt wegen dem Klappern, mit der Bremsleuchte hab ich bis jetzt keine Probleme, die meldet sich nur beim Motorstart kurz, danach ist Ruhe. Und wenn die Scheiben hinten endlich getönt sind, dann kommt zur Scheibe hin auch nochmal Schaumstoff, damits dort nicht mehr ankommen kann. Nach unten geht da sowieso nix mit Klappern, da sitzt sie bombemfest ca 1mm über dem Blech.
Alt 14.05.2011, 16:14   #30
Hab mir ja von dontoni82 ein paar Teile der hellen Innenaustattung zukommen lassen, die ich als Akzente verbauen wollte und zwar:
-die Griffschalen
-die Lüftungsdüsen
-die Aschenbecher hinten
Die hellen Griffschalen auf der dunklen Türverkleidung gefallen mir zwar echt gut, leider aber hat der Xedos 9 einen komplett anderen Farbton bei seiner hellen Innenaustattung (meine Verriegelungsknöpfe haben ja diese Farbe), sodass die Dinger leider wieder raus mussten, will ja nicht 3 Farben so knapp aneinander haben.
Die Streben der Düsen passen wiederum (in meinen Augen) perfekt rein. Das kommt richtig gut und besser als verchromte.
Und dann hab ich hinten auch noch die hellen Aschenbecher eingebaut, allerdings sieht das ohne den Rahmen in der Verkleidung selbst nicht ganz passend aus. Kommt also eventuell wieder raus. Mal sehen.
Nun noch ein Aufruf, falls jemand noch die Streben von den Lüftungsdüsen der hellen Innenaustattung oder ganze Düsen zu Hause hat und sie mir zu einem guten Kurs überlassen möchte, bitte melden! Möchte auch die Streben in der Mittelkonsole tauschen.
