![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_links.gif) ![Mazda Xedos 6 - Home](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_Home.gif) ![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_mitte_hi.gif) ![Mazda Xedos 6 - Xedos6](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_Xedos6.gif) ![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_mitte_hi.gif) ![Mazda Xedos 6 - Xedos9](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_Xedos9.gif) ![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_mitte_hi.gif) ![Mazda Xedos 6 - Tests](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_Tests.gif) ![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_mitte_hi.gif) ![Mazda Xedos 6 - Forum](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_Forum.gif) ![](/inhalt/images/rahmeninhalt/register_rechts.gif) |
![Antwort](/images/buttons/reply.gif) |
19.04.2013, 08:07
#21
Mazda 3 Fastback (2023)
Zitat von S1PikesPeak
So kriegt er etwas mehr Luft
Wie soll das funktionieren? Du hast einen Saugmotor, der je zwei Kurbelwellenumdrehungen knapp 2,5 Liter Luft ansaugt. Er saugt diese 2,5 Liter Luft an mit dem Originalfilter, es bleibt bei 2,5 Liter Luft mit dem K&N und selbst ganz ohne Filter nimmt sich der Motor immer noch nur knapp 2,5 Liter Luft - weil einfach nicht mehr Volumen in den sechs Zylindern vorhanden ist...
19.04.2013, 10:15
#22
Mazda 6 Kombi Modell ´10
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=RI-280DN&land=A)
Mazda 323 Sedan Modell ´91
Die Frage ist doch wieviel Kraft der Motor braucht um diese 2,5l Luft einzusaugen, sprich wieviel Filterwiderstand dem Ansaugen entgegenwirkt... ![Wink](images/smilies/icon_wink.gif)
Und im Normalfall hat der Einlegefilter von K&N in dem Bereich einen kleinen Vorteil.
19.04.2013, 10:23
#23
Den Unterschied bei der Luftdurchlässigkeit zwischen Original-Luftfilter und K&N darf man aber wohl eher im Bereich von Messtoleranzen suchen. Ob die sich daraus ergebenden Vorteile bei Motorleistung und Verbrauch selbst unter Laborbedingungen überhaupt mess- und nachweisbar sind, wage ich ernsthaft zu bezweifeln...
Aber wie heißt es so treffend: der Glaube versetzt Berge
19.04.2013, 11:07
#24
Es existiert kein Unterschied, weder merkbar, noch messbar.
Das Einzige was diese Filter bewirken ist feinsand im Öl! Und das ist belegt.
Wie soll ein Filter der grössere Pooren hat denn genauso gut filtern? Geht nicht, ganz einfach.
Und ich habe mittlerweile schon min. 5 LMMs bei Autos ausgetauscht die 2 Wochen nach reinigen und neu ölen solcher Filter den Geist aufgegeben haben.
Ursache: Das öl hat sich auf den Draht des LMM gelegt und dadurch ist der LMM hopps gegangen.
Glaubt doch bitte nicht immer alles was die Hersteller euch erzählen wollen.
19.04.2013, 11:45
#25
Xedos 6 1,6 Serie 2
@threadersteller: sobald ich an meinem PC bin, lade ich mal ein Foto hoch wo man sieht dass ich einen offenen Filter + CAI problemlos verbaut habe
19.04.2013, 11:48
#26
Mein Werkstattmeister hat mir genau aus diesem Grund vehement vom Einsatz solcher Tauschluftfilter abgeraten.
Der Witz ist: verzichtest Du nach der Reinigung auf die Imprägnierung des Filters oder verwendest zu wenig Imprägniermittel, ist die ordnungsgemäße Filterwirkung wohl nicht mehr gegeben; bringst Du dagegen zu viel Imprägniermittel auf, saugt der Motor den überschüssigen Anteil an, wodurch der empfindliche LMM beschädigt werden kann.
Meinem letzten Kenntnisstand nach kostet ein solcher bei Mazda auch "nur" rund 800 Euro - möglicherweise sogar noch plus Märchensteuer?!
19.04.2013, 12:55
#27
Das ist auch nicht das was ich geschrieben habe
Der Unterschied des Strömungswiderstandes ist sicher nicht im Bereich der Messtoleranz abzutun. Hat ein serienmäßiger Papierluftfilter vielleicht einen Widerstand von 12mbar wird der K&N (nachweisbar) irgendwo bei 8-9mbar liegen. Und dieser "Druckgewinn" von sagen wir 3mbar bringt eine Leistungssteigerung.
Wo es jetzt natürlich absurd wird ist diese Leistungssteigerung zu beziffern, denn die wird bei einem Saugbenzinger entsprechend irgendwo im Bereich von 0,3% liegen. Bei unseren Fahrzeugen also max. 0,5Ps
Es ist also keineswegs ein Märchen dass ein Sportluftfilter eine gewisse Mehrleistung bringt, nur eben seeeeeehr wenig
19.04.2013, 20:09
#28
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=M-X 3052&land=D)
Xedos 9 / Audi 80
Nicht zu vergessen, dass nur wenn man es richtig Verbaut und ausnutzt.
Kältere Luft hat bekanntlich mehr O², was zu gunsten der Verbrennung ist.
Primär sollte man dann auch versuchen mehr "Luft mit mehr Druck" in die
Brennräume reinzukriegen.
ansonsten macht alles kein Sinn,... klar lächerliches Brüllen vom Motor und die
Beschädigungen am LMM und Co....
Fächer, CAI, K&N, dann kann man weiter reden, richtig?
![](http://gkiokan.net/backup/xedos9_h200_sell.jpg)
Bei Interesse bitte per PN oder Email melden. ![Arrow Left](images/smilies/icon_arrowl.gif) . Xedos 9 2013 UserTheard `click`
19.04.2013, 22:22
#29
Gesperrt
Xedos 9 (1998) - 2.5i V6 (1994)
LMM = Luftmengenmesser?
wie kommt da Öl hin? oO
19.04.2013, 22:46
#30
die Filtermatte von K&N muß gereinigt bzw. ausgewaschen werden und wird dann anschliessend mit dem Imprägniermittel "geölt". Daher hast Du im Ansaugtrakt eine "Ölquelle" und die ist nicht gut für den empfindlichen LMM.
Peter
