07.01.2018, 22:41
#21
Der Airbagfehler ist in der Tat nicht auslesbar über die Diagnose im Fahrerraum... (Hing schon öfters am Tester  )
Im Regelfall hört das Teil von alleine auf zu blinken... bei mir ging es dann meist bei harten Bremsmanövern oder meinen Kurvenfahrten wieder los...
05.02.2018, 06:08
#22
323F BA 1,9
Neue Erkenntnisse - bisher erfolglos
Guten Morgen,
in der Zwischenzeit habe ich folgendes herausgefunden:
Das Adapterkabel vorne von der Motorraumdiagnosesteckdose auf den OBD2-Ausleser funktioniert beim Xedos zwar, zeigt aber nichts hinsichtlich des blinkenden Airbagsymbols. Es wird genauso wie bei der OBD-Steckdose unterm Lenkrad eine Verbindung aufgebaut und die Funktionen hinsichtlich des Motors sind verfügbar.
Bei einem 323P (Typ BA) zeigt diese Konstruktion über die Motorraumdiagnosesteckdose nur Verbindungsfehler an, man kann zum Beispiel nicht auslesen, welcher ABS-Sensor defekt ist.
Dann habe ich nun sämtliche Beifahrer-Ersatzsitze vom Xedos ausprobiert.
Sobald kein Beifahrersitz drin ist, kommen zwei Fehler: 2x lang und 6x kurz wie vorher und zusätzlich 3x lang und 7x kurz.
Sobald irgendeiner von meinen Sitzen wieder drin ist, bleibt der Fehler 2x lang und 6x kurz übrig, der andere ist wieder weg.
Interessant ist, dass auch der Sitz nicht funktioniert, der in meinem Erstxedos fehlerfrei ist, also muss es was anderes sein.
Zusätzlich habe ich herausgefunden, dass es identisch aussehende Ledersitze mit unterschiedlichen Steckern gibt.
Ich werde wohl doch nicht um das Mazda-Diagnosgerät bei einem Händler herumkommen.
Viele Grüße
Markus
06.02.2018, 12:41
#23
Zitat von Xedosfahrer_MA25
Guten Morgen,
Viele Grüße
Markus
Ich hatte mal ein Airbag Fehler nachdem Ich Kinder auf die Hintersitze hatte. Mit Ihren Füße haben die Kinder die Airbag kabel unter die (Bei-)Fahrer Sitze zerstört. Habe die Stecker gelöst und wieder verbunden und die Fehler war weg.
08.02.2018, 19:37
#24
323F BA 1,9
Ergebnis des Airbag-Problems
nach langer Suche möchte ich nun die Lösung meines Airbag-Blinkens hier mitteilen:
2xlang und 6x kurz blinken betrifft einen Fehler des Sitzairbags des Fahrersitzes
3xlang und 7x kurz blinken betrifft einen Fehler des Sitzairbags des Beifahrersitzes
Ich war immer auf den Beifahrersitz fixiert, nach Kontrolle des Steckers unter dem Fahrersitz war das 26er Blinken auch weg.
Viele Grüße
Markus
02.10.2018, 14:30
#25
Problem durch diesen Thread gelöst
Hallo zusammen,
Nachdem mein FL vor kurzem auch mit dem Geblinke anfing sah ich schon eine teure Reparatur kommen.
Aber nein, Wissen ist Macht: brav die Blinker mitgezählt und etwas mühsam auf dem Parkplatz den Stecker mit kalten Fingern gelöst. Sauber befunden, wieder angesteckt, Reparatur gespart
Danke und kommt gut durch den Winter!
Michael
