Zitat von Persila
Das sind Hydros, hatte gleiches Problem. Habe dann die Motorwasche gemacht mit diesel, seit dem ist nichts zu hören. Also ~1,5l Öl ablassen, 1,5l diesel im Motor reinkippen, zu machen. Den Motor im Leerlauf ca. 15min laufen lassen. Dann alles raus und neues Ölfilter mit Öl rein. Fertig. Bei mir wurde das Problem mit klappern sofort veschwunden.
Genau Das habe ich dieses Wochenende auch bei meinem X6V6 gemacht.
Wichtig ist, dass der Motor warmgefahren wurde, damit er dann mit dem Diesel nicht zu hoch dreht.
Nachdem das Klackern auch nach dem normalen Ölwechsel noch vorhanden war, hab ichs beim jetztigen Ölwechsel auf die harte Tour riskiert.
Zum Glück mit Erfolg, jetzt macht das Fahren wieder um einiges mehr Spass
Vorallem kann ich jetzt endlich den reinen Sound vom V6 hören...herrlich
