Alt 13.12.2011, 20:42   #31
Xebastian
Und nochmal: beim X6 gibt es keinen Zylinderkopfdichtungsschaden - ist quasi unmöglich aber da Idioten so genial sind nicht 100% ausgeschlossen.
Das sind mir zuviele Negationen, ich kann den Satz nichtmehr logisch erfassen.
Alt 13.12.2011, 22:42   #32
Donni
Wo bekomme ich den deckel für den ausgleichsbehälter, hab schon alle möglichkeiten in meiner umgebung ausgefragt, können mir alle nur den kühlerverschlussdeckel (den ich schon habe) bestellen?
Alt 14.12.2011, 04:48   #33
Ich würde es bei Bedarf direkt bei Mazda versuchen.
Gruß, Gift
Alt 19.09.2012, 20:34   #34
Erst mal: keine Panik.
Der übliche Schwachpunkt unserer Motoren bezüglich Wasserverlust, auch hier in der Community schon unendlich oft berichtet und von mir selbst vor vielen Jahren erlebt: die Kühlerverschlussdeckel.
Wenn die Dichtungen der Kühlerverschlussdeckel nicht mehr 100%ig abdichten, zieht das Kühlsystem dort Luft rein. Das dann überschüssige Wasser wird über den Ausgleichsbehälter raus gedrückt.
Ist das der Fall, müsste eine hübsche Sauerei rund um den Ausgleichsbehälter rechts (!) vom Motor (am Längsträger auf der Beifahrerseite) zu finden sein. Üblicherweise ergibt sich nach Abstellen des heißen Motors dann eine nette Pfütze unmittelbar innen vor dem rechten Vorderrad auf dem Boden.
Seit dem letzten Kühlwassertausch war bei mir im Ausgleichsbehälter etwas zu viel Wasser, vielleich ein halber Liter. Jetzt hatte ich den Effekt, dass nach dem Abstellen des heißen Motors an einer Autobahntankstelle das Wasser in Strömen auf die Straße lief. Geschätzt waren das bestimmt 2 Liter.
Ich bin dann auf den Parkplatz gefahren, habe den Motor etwas abkühlen lassen und den Stand im Ausgleichsbehälter geprüft. Stand genau auf MAX. Dann habe ich beide Kühlerverschlussdeckel aufgeschraubt und auch dort war der Wasserstand ok. Anschließend bin ich etwa 700 km ohne Probleme oder Überhitzung des Motors gefahren. Wasser ist seitdem nicht mehr ausgelaufen.
Aber wo war das ganze rausgelaufene Wasser vorher wenn nach dem Wasserverlust immer noch genug drin ist? Kann es sein, dass jetzt Luft im System ist?
Alt 20.09.2012, 07:02   #35
Das hört sich echt unglaublich an, aber wenn du das sagst wird es wohl so sein.
1-2 Liter Wasser können ja nicht substituiert werden, die sind dann halt weg und müssen irgendwo fehlen.
Mit welchem Auto war das denn - du hast ja mindestens 3 oder ?
Ich würde auf eine defekte Wasserpumpe tippen. Kühlerverschlußdeckel sind bei mir noch beide die originalen und hatte noch nie ein Problem damit.
Mußt halt mal schauen wo nach dem Abstellen des Fahrzeugs eine kleine Pfütze entstehen könnte. Also vorm losfahren mal drunter gucken.
Was anderes fällt mir dazu auch nicht ein.
Alt 20.09.2012, 10:36   #36
Deshalb ja auch die Frage, wo war das Wasser vorher (bzw.: Ist da jetzt Luft, wo vorher das Wasser war)? Das Auto war der MX-6. Mit dem sind wir jetzt im Kurzurlaub in einer Woche 2000 km gefahren. Seine erste Bewährungsprobe sozusagen.
Wie gesagt, ursprünglich war der Stand im Ausgleichsbehälter zu hoch. Gefühlsmäßig kann das aber nicht so viel Wasser gewesen sein, wie ausgelaufen ist. Aber messen konnte ich das ja natürlich nicht.
Nachdem ich das festgestellt hatte, hatte ich beim nächsten Tankstopp den Motor erstmal laufen lassen, den Ausgleichsbehälter aufgemacht und erst dann den Motor abgestellt, um genau zu sehen, was da passiert. Es passierte aber nichts mehr.
Was mich noch interessiert.. Christian hat in dem von mir zitiertem Beitrag den Effekt ja genau so beschrieben (mit Ursache Kühlerverschlussdeckel), aber kann mir mal einer genau erklären, wieso das Wasser ausgerechnet beim abstellen des heißen Motors rausgedrückt wird? Dafür kann ich keine Erklärung finden.
Die Wasserpumpe ist übrigens neu.
Alt 20.09.2012, 18:20   #37
Reine Vermutung, aber nehmen wir mal an das bei einem heißen Motor der Kühlerlüfter bereits läuft wegen der hohen Temperatur.
Stellst du jetzt die Zündung ab - geht er aus. Danach wird vermutlich kurzzeitig die höchste Temperatur und somit auch der höchste Druck auf dem Kühlsystem erreicht und theoretisch macht der Kühlerverschlußdeckel auf, um ein wenig Druck Richtung Ausgleichsbehälter entweichen zu lassen.
Alt 20.09.2012, 22:48   #38
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
hast du vor dem öffnen überprüft, ob das kühlsystem ordentlich unter druck stand? (z.b. versucht, einen der dicken schläuche zu drücken?)
Alt 20.09.2012, 23:18   #39
Ja, ich habe den dicken Schlauch leicht zusammenpressen können, das Kühlsystem war offensichtlich drucklos. Beim vorsichtigen öffnen der Verschlussdeckel (mit aufgelegtem Lappen) hat auch nichts gezischt oder gar gespritzt.
Alt 20.09.2012, 23:32   #40
neo303
du weißt, dass das ein schlechtes zeichen ist?!...
