Alt 22.08.2017, 22:48   #31
Habe ich erhalten. Danke!!
Alt 23.08.2017, 14:37   #32
stroechel
Du ermutigst mich dazu den Schaltkasten zu wechseln. Mir geht das echt auf die nerven wie er Teilweise von 1 nach 2 wechselt.
Nichts geht aber über diese ZF Automaten wo man eigentlich glaubt dass das Getriebe gleich schrott ist und trotzdem noch weiter macht .
Zum Thema Freilauf. Der Freilauf wird einfach geprüft indem man feststellt ob er sich nur nach rechts drehen lässt. Das wars.
Kupplungen habe ich bislang nur in den USA gefunden als kompletten Satz zwischen 200 und 300€.
Du kannst erstmal den Verschleiß der einzelnen Kupplungen prüfen und dann entscheiden welche neu zu machen sind.
Ich hoffe das es nur die Lamellen sind denn darunter befinden sich noch Federpaket und ein Bremskolben. Laut WHB brauch man für die Dinge ein SST um sie zusammen zu drücken und den Sprengring einzusetzen.
Der Kolben kostet 85€.
Das Federpaket 20€.
Die Lamellen zusammen 65€.
Alt 23.08.2017, 22:20   #33
Hier einmal die versprochenen Bilder:
Alt 23.08.2017, 22:20   #34
Alt 23.08.2017, 22:34   #35
Also das ist wirklich nicht schwierig!
Wie auf den Bildern ersichtlich, aber nocheinmal die Hauptschritte:
- Öl über die Ablasschraube ablassen
- Ölwanne demontieren (wenn schon dabei bist würde ich das auf alle Fälle machen, so kannst den Filter tauschen und die Hälfte vom Öl)
- beide Ölleitungen zum Kühler demontieren, 1x außen bei der Ölpumpe und 1x oben hinterm "Wählschalter"
- Deckel vom Schaltkasten demontieren
- Stecker von allen Magnetventilen und vom Temp.-Sensor trennen
- Schaltkasten demontieren (8 Schrauben)
- Dichtflächen von Deckel und Ölwanne beidseitig säubern
- neuen Schaltkasten einbauen, hier ist eigentlich das kniffligste. mit dem Wählhebel steuert man ein Schieber-Ventil. Der "Kopf" des Kolbens hat einen Schlitz, in dem der Bolzen vom Betätigungsmechanismus eingreifen muss.
Hier ein Bild vom "Kopf":
Filter bekommst hier: LINK
OK, verstehe. Mein WHB ist unterwegs, werds dann im Detail nachlesen.
Das Federpaket 20€.
Danke!
Hast Links?
Alt 26.08.2017, 13:32   #36
Fehler gefunden!!
Es geht weiter. In der Zwischenzeit habe ich den Fehler gefunden!! Aber der Reihe nach.
Gestern habe ich einmal ähnlich wie im Video das Getriebe zerlegt. Ist beim X9 etwas schwieriger, da das hintere Getriebelager nicht nach unten raus geht.
Habe dann den Träger zwischen Getriebe und Oberseite vom Lager ausgebaut. Da der X auf der Bühne ist und ich einen Kran zur Verfügung habe, habe ich die Motorhaube ausgebaut und damit Motor/Getriebe von den 3 Lagern gelöst und nach unten gelassen.
Der Rest dann wie im Video, bzw. wie auf den Bildern ersichtlich:
Alt 26.08.2017, 13:32   #37
Dann habe ich einmal angefangen die Kupplungen lt. WHB zu prüfen:
Hauptkupplung: i.O.!; kein Verschleiß
Entlastungskupplung: i.O.!; kein Verschleiß
Rückfahrkupplung: i.O.!; kein Verschleiß
Dann kam die 3.&4. Gang Kupplung an die Reihe. Da sah ich sofort, dass der oberste Ring an ein paar Stellen Anlaßfarben hat. Das Kupplungsspiel war auch zu gering. Dann habe ich das Gegenstück (den Planetensatz) reingesteckt und drehen versucht. Hat total blockiert!
Als ich die einzelnen Lamellen dann ausgebaut hatte, sah ich das Malheur: Die Reibscheiben, die den Belag drauf haben hatten keinen mehr weil er verbrannt ist. Durch die Hitze waren sie noch dazu verbogen wie Tellerfedern. Deshalb hat die Kupplung blockiert und nicht mehr auf gemacht.
Und genau das war dann der Grund warum er nur mehr im 3. & 4. Gang fuhr. Weil es ja ein Planetengetriebe ist, und für alle anderen Gänge diese Kupplung offensichtlich offen sein muss dass Kraft übertragen werden kann.
Noch die Bilder dazu:
Alt 26.08.2017, 13:33   #38
Aber jetzt bräuchte ich eure Hilfe.
Wo bekomme ich einen Kupplungs-Satz für die 3.&4. Gang Kupplung her? Außer überteuert beim fMH??
Alt 26.08.2017, 21:50   #39
probie87
Hier das wäre Mal jetzt in den Staaten .
http://m.ebay.com/itm/G4EAT-GF4A-EL-...257Ciid%253A14
http://m.ebay.com/itm/074752A-G4AEL-...%257Ciid%253A4
Alt 28.08.2017, 08:18   #40
Xedosfahrer_MA25
323F BA 1,9
Daumen hoch Hut ab
Danke für Deine ausführlichen Beschreibungen, die ich immer wieder begeistert verfolge, auch wenn ich bisher technisch nur zu einem kleinen Bruchteil folgen kann.
Das gibt aber Hoffnung, dass man das Getriebe nicht gleich wegwerfen muss, wenn mal nicht alles wie gewünscht funktioniert.
Xedosfahrer_MA25 ist offline   Mit Zitat antworten
