Alt 25.09.2011, 22:16   #41
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Zitat von cheesy78 Beitrag anzeigen
Naja imSchnitt so 110 Landstrasse und AB würd ich sagen.
Also richtig gemächlich.
Aber ich kann ned glauben,dass das normal ist auch ned wenn ich 17er drauf hab am Xedos.
jooo willkommen im club
Alt 26.09.2011, 08:04   #42
cheesy78
Jetzt wird dann nochmals Krümmer , LMM, Flexrohr etc. kontrolliert.
Zündkabel bekomme ich auch neue diesen Dienstag.
Alt 28.09.2011, 21:02   #43
cheesy78
Also mit den neuen Zündkabeln läuft er jetzt mit weniger U/min am Stand im Vergleich zu vorher.
Der löchrige Kat is kein Problem wenn die Keramik noch ok ist oder?
Alt 04.10.2011, 09:35   #44
cheesy78
Was hast du schon alles getauscht bzw. kontrolliert?
Alt 04.10.2011, 15:42   #45
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
- lambda
- kerzen
- kabel
- benzinfilter
Alt 04.10.2011, 20:55   #46
cheesy78
Hm...ich hab ja zu Begin die Ventildeckeldichtung getauscht.
Da hab ich auch den Nockenwellensensor runter genommen gehabt, weil die Dichtung von dem Sesnor geronnen ist.
Hatte beim runter Schrauben zuerst den falschen Schrauben erwischt.
Langloch für ZZ Einstellung.
Dachte eigntlich ich hab den wieder genauso eingestellt wie es war.
Kann das sein, das der ZZP doch ned passt und diesen Mehrverbrauch verursacht???
Wie lange braucht der Freundliche um den ZZP zu kontrollieren?
Alt 08.10.2011, 19:54   #47
cheesy78
So gestern wurde die Vorzündung von 2 Grad auf 10 Grad korrigiert.
Sollte schon mal was bewirken.
Aber ich glaub das Flexrohr schau ich mir trotzdem demnächst an wenn ich meinen neuen gebrauchten KAT einbaue.
Alt 08.10.2011, 21:14   #48
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
Also bei MIR ist es besser mit dem Verbrauch geworden, nachdem ich den Zahnriemen gewechselt habe, der Motor war anscheinend um 1 Zahn falsch eingestellt, seit dem fahr ich mit 110-120 ca. im 7litern Bereich umd bei 140-150 so 8-9l und bei 180 ca. 11 litern...hängt natürlich vom Gegenwird ab und obs bergauf oder bergab geht
Alt 10.10.2011, 08:32   #49
cheesy78
ECHT?
Na das is ja mal ein Fehlerbild.
Kommt aber auch denek ich "eher" selten vor.
Alt 11.10.2011, 08:07   #50
cheesy78
OK hab gestern getankt.
43,8 Liter => 470km.
Bin noch immer mit 9,2 Litern dabei.
Kann das wirklich nur an dem Flexrohr liegen?
Komm leider erst in 1-2 wochen dazu den Auspuff in Angriff zu nehmen.
lg
