Alt 08.10.2017, 11:56   #41
Nicht unscheinbarer als jeder andere Unterdruckschlauch!
Wie schon gesagt, das Magnetventil (wo vorne der 2-poliger Stecker ist und hinten die 2 Unterdruck Anschlüße) öffnet und schließt den Benzindruckregler, also regelt ihn.
So wie es jetzt ist, würde ich nicht fahren. Denn im schlimmsten Fall:
- läuft der Motor zu mager, weil er wegen zu geringem Benzindruck nicht genug Sprit bekommt
- brennt die Spritpumpe durch, weil sie mehr Druck produzieren muss als normal
- wird irgendwas anderes im Sprit System undicht wegen zu hohem Druck.
Alt 08.10.2017, 13:52   #42
napTaKer
danke für die Info
Geändert von napTaKer (08.10.2017 um 14:02 Uhr)
Alt 10.10.2017, 22:28   #43
napTaKer
Hallo ,
wollte den X9 für Spur einstellen vorbereiten.
Aber es ist eine Sturzschraube abgerissen.
desweiteren hänge ich am vorderen Dreieckslenker fest.
Wie bekomm ich den raus ?? hat das jemand schon mal gemacht.
Müssen die 2 Schrauben am hinteren Ende gelöst oder entfernt werden?
Sonnst ist alles schon ab. Laut Buch bauen die den ja komplett mit dem Hinteren Gummi aus. Aber es bewegt sich keinen Millimeter.
gruß
Alt 10.10.2017, 22:34   #44
Kannst du Bilder hochladen?
Damit wir vom selben reden....
Danke!
Alt 10.10.2017, 22:37   #45
napTaKer
nein heut nicht mehr. Garage scho zu
Geht morgen früh um 8 Weiter.
Hat jemand sturz Schrauben?
Antriebswelle muss ich nur raushebeln laut Buch . Stimmt das . Driver Side
gruß
Alt 10.10.2017, 22:45   #46
Beim fMH bekommst sie.
Auf der Getriebe Seite ja. Da sind sie nur mit einem Sicherungsring in Position gehalten.
Alt 10.10.2017, 22:48   #47
napTaKer
ja beim freundlichen , da bin ich mal gespannt.
Bei dem Anruf heute 17 Uhr kam nicht viel raus.
Muss morgen mit Ersatzteil Nummer hin.
Wollt freitag früh Spur einstellen.
Kann ich dann bestimmt vergessen.....
nunja update folgt
gruß
Alt 11.10.2017, 09:04   #48
napTaKer
Also Schraube laut Mazda nicht mehr lieferbar
Was nun
Brauche dringend so eine Schraube.
Im Xedos Shop ist auch keine.
Hatt jemand nen Schlachter wo man eine rausholen kann?????
gruß
Alt 11.10.2017, 12:22   #49
Welche meinst jetzt? Siehe:
Ich glaube Schrauben hat er generell ned im Shop gelistet.
Frag einfach direkt nach....
Alt 11.10.2017, 14:58   #50
napTaKer
und Zubehör
Xedos shop habe ich auch angeschrieben
nix
Hol mir heut Nachmittag welche von Mercedes
mal Schauen
cu
