Alt 11.03.2009, 10:08   #51
Auch wenn die Basteleien an meinem Xedos 6 zugunsten des Xedos 9 etwas eingeschlafen sind, muss ich den Thread gerade mal wieder hervor zaubern:
"Geboren" am 11.03.1992 in Hofu wird mein geliebter Xedos 6 heute sage und schreibe
17 Jahre alt!
Wenn das nix is'. Daher: herzlichen Glückwunsch und weiter so
Und weil es so schön ist: gestern haben wir gemeinsam den Kilometerstand 290.000 überschritten *freu*
Was wird die Zukunft bringen?
Der Car-PC ist bereits ausgebaut, das neue Kenwood DNX5220 Ich-kann-alles-Doppel-DIN-Navi liegt schon bereit. Nun müssen nur noch die alten Kabel allesamt raus und neue eingezogen werden. Es geht also wieder ein wenig back to the roots. Solide Originalität, keine Basteleien mehr. In Zukunft nur noch Pflege.
Ein Fall für die Abwrackprämie ist er auch im hohen Alter noch nicht.
Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk habe ich ihm schon vor einer Woche gemacht: ein neuer Airbag aus einem '98er Xedos 9 mit dem schönen, chrom-glänzenden Mazda-Logo drauf. Bilder folgen, sobald die Sommerräder wieder montiert sind und das Wetter annehmbare Schnappschüsse zulässt.
Alt 11.03.2009, 12:03   #52
Björn
Benutzerbild von Björn
glückwunsch an deinen Xedos.
meiner wird am 16.4 17 jahre alt.
sag mal woher bekommst du denn immer die airbags?
fallen die nicht unters Sprengstoff gesetz??
hatte auch schon überlegt ein lenkrad vom 2000er modell in meinen zu bauen vorrausgesetzt das geht über tips wäre ich dankbar...
Alt 11.03.2009, 12:21   #53
Pssssst.... es gibt da Quellen, z.B. eBay usw. - und ja, korrekterweise dürfen diese nicht in andere Autos verbaut werden, sondern müssen von geschultem Fachpersonal gesprengt werden. Na ja....
Vom 2000er Modell würde ich den Airbag bzw. Lenkrad nicht nehmen, denn meiner Meinung nach passen Lenkrad und Airbag schon rein farblich überhaupt gar nicht in den X6. Das '98er Lenkrad samt Airbag dagegen passt optimal. Die Teile vom '98er entsprechen ja den Teilen vom 2000er exakt, nur dass sie halt dunkelgrau bis schwarz sind statt in zweifarbig in ganz hellem grau.
Alt 11.03.2009, 12:34   #54
Björn
richtig da gabs ja nur das helle.. dachte eigentlich auch nur an das schicke amblem aufm lenkrad..
du hast ja jetzt beide da wieviel kleiner ist den das 9er lankrad wie das vom 6er? im durchmesser mein ich. wie schauts da mit der dicke vom lenkrad aus? dicker oder dünner als das originale?
würde auch eins passen mit tempomat taster? vom stecker her meine ich.
(hab auch schon evtl. was..psst)
Alt 11.03.2009, 12:42   #55
Das Lenkrad vom X9 ist exakt das Gleiche wie vom X6 der zweite Serie, nur serienmäßig mit den Tempomat-Tasten ausgestattet. Folglich sind Durchmesser und Dicke ebenfalls identisch. Die Steckverbindungen sind auch alle soweit gleich, wobei ich das im X6 mangels Tempomat nicht testen konnte - Hupe und Airbag (-Stecker) sind jedoch überall identisch.
Gegenüber dem "Bus-Lenkrad" aus dem X6 der ersten Serie ist das Serie-2-Lenkrad bzw. X9-Lenkrad jedoch einige cm kleiner im Durchmesser. Wieviel genau, kann ich Dir nicht sagen. Man merkt aber schon deutlich beim Lenken, dass es handlicher ist. Dicker ist es subjektiv aber nicht.
Jedoch wurde mein X6-Lenkradkranz schonmal neu geledert und ist alleine dadurch nochmal einen Hauch dicker.
Alt 11.03.2009, 19:06   #56
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Na denn mal Glückwunsch.
Nächstes Jahr darf er dann endlich rauchen.Dann ist er endlich 18.
Carsten
Alt 11.03.2009, 19:34   #57
Also in Österreich darf man schon mit 16 rauchen...hmmm...
Meiner wird dann morgen 17, also darf er schon Autofahren...
Alt 20.03.2009, 20:01   #58
Da heute mal richtig schönes Wetter war und auch die Sommerräder sich bereits wieder unter den "kleinen X" verirrt haben, habe ich einfach mal ein paar aktuelle Bilder geknipst:
Alt 20.03.2009, 20:15   #59
Björn
sieht gar nicht mal so schlecht aus...
was hast du denn für eine tieferlegung drin?
wenns jetzt noch tiefbett felgen wären wärs noch schöner...
Alt 20.03.2009, 20:22   #60
Steckbrief:
Federn: Eibach Pro-Kit, Tieferlegung 30/30 mm
Stoßdämpfer: Koni, rot
Felgen: Loder1899 "Jacky" (alias Eta-Beta Tettsut), 8x18" ET35
Reifen: Goodyear Eagle F1 Asymmetric, 225/35ZR18
Anpassung: Karosserie hinten gebördelt und leicht gezogen
Status:
Alter: 17 Jahre
Laufleistung aktuell: 290.670
Gefahrene Kilometer mit Autogas: recht genau 90.000
@Björn: Tiefbettfelgen sind nicht so mein Ding. Ich mag es lieber, wenn die Speichen bis zum Felgenrand gehen und dann bevorzugt schräg nach innen weg (wie bei BMW-Felgen). Ist aber wie immer Geschmackssache...
