Alt 04.11.2011, 22:37   #51
cheesy78
So kurzes update.
Nachdem ich nun folgendes getauscht habe bin ich auf Langestrecke bei 8,2 Liter angekommen.
.) Zündkerzen
.) Zündkabel
.) Luftfilter
.) Benzinfilter
.) Vorzündung eingestellt
.) Lambdasonde
Jetzt bleibt noch
.) Flexrohr
.) Kat
.) Krümmerdichtung
.) LMM übrig
Bei der Eisntellugn des ZZP hat er aber eigentlich eh den Tester angehängt, glaube da war nix bezüglich LMM.
Der Kat dürfte in richtung Bodenplatte ein Loch haben.
Es bleibt spannend weil mit 8,2 Liter auf der Langstrecke gebe ich mich nicht zufrieden.
Das is einfach viel zu viel!!
Achja ich war heute fast durchgängig 3 Stunden unterwegs auf der Landstrasse.
Als ich dann wieder in das Ortsgebiet zum ersten Kreis verkehr im Leerlauf ausgekuppelt rein gerollt bin is mir der Xedos fast ausgegangen.
Ladekontrolle hat bereits geleuchtet.
Drehzahl extrem im Keller.
Danach ging es wieder ganz normal.
Hat das was zu bedeuten?
Geändert von cheesy78 (05.11.2011 um 22:00 Uhr)
Alt 08.11.2011, 18:34   #52
cheesy78
Also was mir heute in der Früh noch aufgefallen ist.
Wenn er am Standgas läuft, und ich zupfe kurz am Gas, dann fällt die Drehzahl danach kurz völlig in dne Keller auf 200 U/min oder so.
Danach regelt er sich wieder auf ~ 900 U/min.
Is das die Standgaseinstellung oder der Luftschlauch?
Kann das auch vom Loch im Kat kommen?
Alt 08.11.2011, 18:43   #53
Zitat von cheesy78 Beitrag anzeigen
...dann fällt die Drehzahl danach kurz völlig in dne Keller auf 200 U/min oder so.
Beim 1.6er ist das seltenst mal der Schlauch.
Bei mir war das Problem auch lange gegeben, bis sich das Auto schließlich entschloss, dem selbst entgegenzutreten und die Leerlaufdrehzahl selbsttätig auf 1500rpm hochzudrehen.
Hab das lange ignoriert und zwischendurch immer mal wieder etwas runtergedreht, aber dann war wieder das "Schüttelproblem" da.
Im Endeffekt wurden dann im Zuge anderer Arbeiten folgende Dinge "fällig":
-Dichtungen Einspritzdüsen (12€ das Stück)
-Dichtung Ansaugkrümmer (ca. 25€)
Danach war das Problem mit dem fast absterben weg, aber die Drehzahl immer noch viel zu hoch.
Lambdasonde getauscht (knapp 40€), Drehzahl mit gebrückten Pins im Diagnosestecker richtig eingestellt und seitdem Ruhe.
Alt 09.11.2011, 08:04   #54
cheesy78
Danke Wolfgang!!
Naja Lambdasonde is eh neu, weißt du ja.
Haben die Dichtungen auch Auswirkungen auf den Verbrauch?
Mir gehts vorranging darum, dass der Verbrauch noch weiter runter soll.
Will endlich hinter das Geheimnis deines Verbrauchs kommen! *gg*
Alt 09.11.2011, 09:56   #55
Naja, wenn die Dichtungen kaputt sind, spürst, hörst und riechst du das definitiv bevor du es am Verbrauch merkst.
Er läuft im Stand dann merklich unsauber und hält sich kaum im Leerlauf. Klingt dann so.
Außerdem hörst du es extrem zischen im Motorraum, wegen der Falschluft und wenn die Düsendichtungen kaputt sind, riecht es extrem nach Sprit (bestimmt auch nicht ungefährlich), weil er eben außer in den Ansaugtrakt auch überall sonsthin spritzt und rinnt.
Was das Geheimnis ist, weiß ich nicht, scheint aber alles in tadellosem Zustand zu sein.
Alt 09.11.2011, 13:58   #56
maxxt88
hallo leute
ich hatte das verbrauchsproblem bei meinem mazda3 bk auch zudem kam immer die motorwarnleuchte mit fehler laut diagnose gemisch zu mager
bei mir war die benzinpumpe defekt, hat zu wenig druck geliefert
nachdem die neue pumpe verbaut war und der druck gestimmt hat ist auch der verbrauch um ca. 1,5l nach unten gewandert !!
inwieeit das beim X auch so sein kann keine ahnung
aber vielleicht mal den benzindruck messen lassen
Alt 09.11.2011, 15:19   #57
cheesy78
Interessanter Hinweis.
Kann man den Benzindruck messen lassen?
Alt 09.11.2011, 15:51   #58
Mazda 3 Fastback (2023)
Ja, kann man. Machen die "VOX-Autodoktoren" im Fernsehen auch immer
Alt 09.11.2011, 15:53   #59
cheesy78
Und gibt es einen Richtwert wie hoch der Druck sein sollte?
Alt 09.11.2011, 15:59   #60
Die Autodoktoren sagen immer sowas von zwischen 2 und 3 bar. Wie hoch der Druck genau beim X6 ausfallen muss, weiß ich nicht.
