Alt 12.11.2016, 23:01   #81
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
bei uns meist auch und dachte ich daher anfangs auch. nur hab ich dann selten wirklich wen stehen sehen...
aber ich merke das selber auch: von xenonscheinwerfern fühle ich mich fast immer geblendet. da kann die einstellung noch so sehr den vorschriften entsprechen. das grelle licht stört mich einfach. von daher kann ich mir schon auch vorstellen, dass leute, die das alte, orange-gelbe scheinwerferlicht gewohnt sind, sich von dem deutlich kühleren licht der +xyz%-lampen geblendet fühlen...
Alt 13.11.2016, 07:55   #82
poltergeist0815
Das wirklich Üble sind SUVs. Deren Scheinwerfer sind höher angebracht (Bauform Karosse) als die von Transportern... DAS blendet mich jedenfalls wie Sau...
Alt 13.11.2016, 10:36   #83
Ja, auch beim X6 ist das SW-Glas aus Glas und nicht aus Kunststoff.
Die einzigen zwei Alternativen zu brand-neuen Scheinwerfern wären:
1.) Scheinwefer ausbauen und innen auswaschen
Denn die Linse (von außen sichtbar) durch die das gesamte Licht durch muss, wird mit der Zeit trüb vor lauter Dreck. Daher wird da schon viel Licht "rausgefiltert".
Siehe z.B. hier: http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=34195
2.) Scheinwefer ausbauen und zerlegen
So können alle Teile einzeln gereinigt werden. Auch könnte man die Reflektoren neu beschichten lassen.
Reflektor-Beschicktung z.B: http://scheinwerferklinik.de/?ql_ser...-verspiegelung
Genaueres hier: http://www.xedos-community.de/showth...erfer+reinigen
Aber bitte zum einkleben/abdichten des Glases keinen WSS-Kleber nehmen! Das bekommst nie wieder auf....
Nimm sowas: https://www.retrofitlab.com/de/zubeh...dichtband.html
Das ist sehr ähnlich dem Originalen und hat den Vorteil, dass man es per Fön angewärmt (oder im Backofen) wieder lösen kann!
Alt 13.11.2016, 11:59   #84
DenYo
Super vielen Dank.
Werde ich mir heute Abend in ruhe mal anschauen.
Gruß DenYo
Alt 16.11.2016, 18:46   #85
DenYo
Nach dem das erste Paket bei DPD verschollen ist -.- habe ich Glücklicherweise bei Ebay erneut einen Schalter für die Nebelscheinwerfer gefunden der war nach 2 Tagen dank DHL da
Endlich funktioniert die gesamte Beleuchtung.
Seht ihr das auch das der Nebelscheinwerfer auf der Fahrerseite weiter unten steht als auf der Beifahrerseite? Kann ich das irgendwie Einstellen?
Die neuen Abblend Birnen sind heute auch gekommen
Fahrerseite mit den neuen Birnen, Beifahrerseite noch die alte.
Bei den Pfeilen sieht man das die Beifahrerseite einen Spitzen kegel wirft, liegt das an den alten Scheinwerfern?
Beide mit den neuen Birnen, der Kegel auf der Beifahrerseite bleibt.
Am 26.11. geht es endlich zur Achsvermessung, bin ich mal gespannt was dabei rauskommt.
Gruß DenYo
Alt 26.11.2016, 15:44   #86
DenYo
Mein Xedos steht absofort zum Verkauf. Morgen wird er Inseriert, hier stelle ich ihn dann auch rein.
Gruß DenYo
Alt 27.11.2016, 17:12   #87
was ist passiert. Begeisterung schon wieder dahin und was anderes geholt?
Alt 27.11.2016, 19:14   #88
poltergeist0815
Er hatte gestern Achsvermessung.... ob es damit zusammenhängt
