Alt 22.05.2017, 11:20   #1
Wikinger
O*Z Felgen Original X6 Felgen?
Hallo Zusammen,
habe Original X6 Felgen mit Sommerreifen drauf. Die Winterreifen sind auf O*Z Felgen KBA Nr 42460. Beides ´15 Felgengröße. Stimmt es das die O*Z Felgen Original X6 Felgen sind? Oder hat jemand zu diesen Felgen einige Infos?
Vielen Dank!
Alt 22.05.2017, 11:34   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Die Originalfelgen wurden von Enkei hergestellt, nicht von OZ.
Wenn Du noch Originalfelgen hast, sollten die OZ doch eigentlich anders aussehen, folglich also keine Originalfelgen sein?!
Grüße,
Alt 22.05.2017, 12:25   #3
Wikinger
Die sehen schon anders aus. Mir ist aber nicht bewusst ob es nur diese einen, von Enkei, hergestellten Felgen für den X6 gab oder ob es bspw für Winterräder noch andere gab. Heutzutage kann man ja zwischen zig Felgen auswählen beim Autokauf. In der Zulassung stehen die O*Z auf jeden Fall mal drin.
Alt 22.05.2017, 12:35   #4
Meiner Kenntnis nach gab es werksseitig nur zwei Felgen beim Xedos 6: in 14" für den Vierzylinder und in 15" für den Sechszylinder, beide in identischer Optik, beide von Enkei.
Wenn Deine OZ aber extra in den Fahrzeugpapieren eingetragen wurden und Du sicherlich auch noch Teilegutachten bzw. ABE für diese Felgen hast, dann können diese Felgen keine Originalfelgen sein. Originalfelgen sind immer Bestandteil der Typgenehmigung des Fahrzeugs, weshalb sie nicht zusätzlich in den Fahrzeugpapieren stehen müssen und es dafür dann auch keine Teilegutachten oder ABE gibt.
Grüße,
Alt 22.05.2017, 13:52   #5
Wikinger
Ach man Blödsinn! Is ja dir ABE für das Fahrzeug! Also Fahrzeughersteller nicht Felgenhersteller!
Geändert von Wikinger (22.05.2017 um 13:57 Uhr)
