Alt 21.09.2010, 20:01   #1
darkstar72
Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen
heute Abend ist mir aufgefallen das die meisten Schalter an der Klimaeinheit nicht mehr beleuchtet sind (siehe Bild). Lediglich zwei Schalter sind noch beleuchtet.....Was kann das Problem sein? Die Birnchen können ja nicht alle auf einmal durchgebrannt sein. Kann man die überhaupt austauschen?
Martin
Hits:	329
Größe:	81,6 KB
Alt 21.09.2010, 20:16   #2
Bei mir siehts noch schlimmer aus.
Hab auch schon versucht die Birnen zu tauschen, aber als ich die Teile auseinander hatte, hätte ich nochmal jedes einzeln total zerlegen müssen, um zu den Birnen zu kommen. War mir dann etwas zuviel Arbeit.
Alt 21.09.2010, 20:34   #3
darkstar72
Ich habe leider den ausführlichen Thread unten nicht gesehen das sich mit genau dem Thema befasst.
Theoretisch muss man doch nur die Cockpitblende ausbauen, dannliegen die Schalter doch schon frei......
Alt 21.09.2010, 20:37   #4
Also ich hab die Blende ausgebaut und alle Teile extra rausgeschraubt. Dann hab ich versucht von einem den Taster vorne abzunehmen (scheint nur gesteckt zu sein) -> keine Chance, das Teil wär eher zerbrochen als runterzugehen. Ok, dann hab ich versucht die Teile von hinten her zu zerlegen. Hat auch funktioniert, nur hätte ich mich bei jedem Teil so ca. 10cm nach vorne arbeiten müssen, und danach hätte ich nicht mehr gewusst, wie alles wieder zusammengehört.
So einfach scheints wohl doch nicht zu sein.
Welchen Thread meinst du?
Alt 21.09.2010, 20:49   #5
darkstar72
das Thema: Beleuchtung über Umluft 4 Knöpfe.... direkt hier drunter.
Das hört sich nicht so einfach an, die Blende ausbauen ist ja noch OK, aber die Lüftungseinheit zerlegen traue ich mir nicht zu.
Alt 21.09.2010, 21:03   #6
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
oO Wieso macht ihr es euch so schwer?
Klimabedienteil ausbauen, den Zerlegen.
Dann hat man im Inneren eine Platine mit glaube 4 Schrauben?
Die Abnehmen und gucken. Da sind jeweils 1 Schalter = 1 LED rangelötet.
Und für die Knöpfe sind es jeweils 2 Schalter = 1 LED.
Wenn die LED's Tot sein sollten einfach neue Kaufen und reinlöten.
Eventuell hast du eine Kalte lötstelle (so wars bei mir).
Bei der gelegenheit hast du gleich die Möglichkeit ne Gewünschte Farbe an die Birnen zu verpassen, dann haste z.B. wie ich Rote Schalter
PS: Wenn du Sauber arbeitest, braust du nicht Angst haben, ist nichts schweres!
Sauber und Sensibel arbeiten ok? Müsste in meinem Xedos Theard auch irgendwo Bilder haben wie die Platine aussieht.
greetZ
Alt 21.09.2010, 21:09   #7
greetZ
Ok, wenns keine Plug&Play Sache ist, dann solln sie ruhig dunkel bleiben, die Arbeit mit dem Reinlöten tu ich mir nicht mehr an, da gibts wohl weit wichtigeres zu tun.
Alt 21.09.2010, 21:21   #8
darkstar72
Löten traue ich mir echt nicht zu....warum haben die von Mazda da kein Stecksystem verwendet haben
Alt 22.09.2010, 08:48   #9
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
greetZ
Zerlegen ist wirklich ein Kinderspiel, soweit bin ich auch schon
HI Gio kannst du mir mal sagen wie du die Beleuchtung am Tag findest? Also ich meine das serien GRÜN was für die einzelnen Luftauströmer (Kopf, Fuß, Kopf/Fuß, etc.) ist, kann ich bei starker Sonneneinstrahlung (und saublödem Winkel) kaum erkennen.
Wie schauts bei dir aus mit den roten LEDs, hab auch schon seit längerem vor alles auf rot um zulöten.
Und welche LEDs / Stärke, Durchmesser, mit o. ohne Widerstand haste verbaut?
mfg Chris
Alt 22.09.2010, 12:41   #10
eierspeiss
Martin
Witziger Zufall!ei mir siehts genauso aus!
Manchmal leichten die Stufen 1-4 nicht und ich muss mit "draufklopfen" nachhelfen.
Nochmal zu Verständniss eines 10Jährigen(damit bin ich selbst gemeint)
Kann man die Birnen nun einfach durch ander Sockellampen tauschen(z.b:Conrad) indem man Neue reindreht oder muss gelötet werden!
Wenn man löten muss dann geb ich das ausgebaute Bedienteil einem Elektroniker und der machst dann um 20.-.
wäre en minimales Opfer das ich bringen würde um in den Genuss von Totaler Be/Erleuchtung zu kommen.
Wenns zum reindrehen geht mach ichs selber.
