Alt 21.02.2010, 05:53   #21
Colty
Benutzerbild von Colty
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top
323 CBG
Ich hab mal hier irgendwo gelesen, dass es ein "zentrales Steuergerät" links hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum gibt.
Nicht das dieses Teil einen Schaden genommen hat ?
Ist aber nur eine weit hergeholte Vermutung und ich kenne die Funktionsweise dieses Dingens nicht.
genau das ist es was ich meinte, Sicherungskasten drann.
so kannste noch die Fensterheber nutzen, und die Heckscheibenheizung gehn nach ein paar ( ich galaube 10 ) min auch aus. wenn du die Türen dauerhaft offen hast geht auch die Einstiegebeleuchtung zum Strom sparen aus bis alle Türen Gleichzeitig wieder geschlossen waren u.s.w.
MfG Colty
X6 1,6l Serie 2:
Mazda 6 Sport Kombi 2,3l Top:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Colty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 13:55   #22
smile.now-cry-later
hmmm,
des steuergerät wird ma aber nicht auslesen können oda?
Alt 21.02.2010, 16:41   #23
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Die Symptome passen in der Tat auf das Steuergerät. Es nennt sich CPU (nicht zu verwechseln mit der ECU -> Motorsteuergerät). Schau mal bei Peter im Shop, der hat sowas eigentlich gebraucht da, dann kommste auch recht günstig weg.
Auslesen kann man da nichts, ist ja nur für die "Komfort"-Funktionen gut.
Funktionert die Innenbeleuchtung wie zuvor? Funktioniert die Zündschlossbeleuchtung und die Türschlossbeleuchtung? Das läuft nämlich alles darüber.
Olli
Alt 21.02.2010, 16:46   #24
smile.now-cry-later
also innenbeleuchtung hal nur wenn tür offen,
zündschlossbeleuchtung geht a noch,
du meinst des zentralsteuergerät mit der teile nr. CA01 oder?
Alt 21.02.2010, 18:02   #25
Olli
Sorry, die Teilenummer weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Sitzt auf jeden Fall hinter dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum.
Olli
Alt 21.02.2010, 18:08   #26
smile.now-cry-later
alles klar des is so à kleiner grauer Kasten oder?
kann des sein das bei den Steuergerät nur gewisse Sachen ausfallen weil mei Schiebedach noch funktioniert un die Klima was ja Ansicht auch Komfort is oder laufen die Sachen separat über was anderes?
Alt 21.02.2010, 18:29   #27
Colty
323 CBG
Klima wird über die Info vom Schalter ans Motorsteuergerät und dann vom Motorsteuergerät direkt angesteuert.
Schon allleine um die Leerlaufdrehzahl, stabil halten zu können.
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 21.02.2010, 18:51   #28
smile.now-cry-later
gut auch wieder wahr…
aber was ist mit'n Schiebedach weil des funzt ja noch?
Alt 21.02.2010, 18:57   #29
Colty
323 CBG
glaub das ist nur normal abgesichert und geht über kein Steuerteil.
aber wie gesagt vermutung, denn einen Schaltplan habe ich nicht mehr
X6 1,6l Serie 2:
jetzt neu:
525i A Touring E61
Alt 21.02.2010, 19:57   #30
smile.now-cry-later
naja bestell ich halt ma des steuergerät, hoff nur das es da dran liegt....
