Alt 24.05.2011, 01:07   #91
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
Wie alte? Fahre jetzt ohne Lambdas. 20% weniger Abgasverwirbelung, somit 50% mehr Leistung und 10% weniger Verbrauch
Muss mal jetzt gucken wie ich das mache, schaue die Tage ob ich mit meinem Dremel rankomme um die Schrauben abzuflexen.
hahahaha ehrlich jetzt?
Alt 24.05.2011, 06:09   #92
Redet ihr jetzt von 2 verschiedenen Autos 1,6 und 2 Liter ? oder warum kann ich euren Ausführungen nicht mehr folgen ?
Bei meinem kleinen V6 war da kein Hitzeschutzblech im Wege, hatte aber unten die Traverse weggeschraubt - mit Schlagschrauber eine Minute Arbeit und man kommt leichter hin.
Und klar, wenn man keinen 22er Maulschlüssel oder dergleichen hat, wirds natürlich schwer beim rausdrehen.
Gruß, Gift
Alt 24.05.2011, 10:50   #93
Eddyk
Ja, die Flex ist mein Standardwerkzeug beim Xedos, anders kriegt man viele Schrauben gar nicht ab.
Gift bist du dir sicher, dass man mit nem Maulschlüssel rankommt? Ist ziemlich wenig Platz. Oder hast du das Blech etwas "zurecht gebogen" ?
Alt 24.05.2011, 17:14   #94
Ja, ich hatte nur einen standardmäßigen 22er Maul-Ringschlüssel.
Die Sonden ließen sich erstaunlicherweise nach den 19 Jahren sehr leicht rausdrehen, hatte da wesentlich mehr Wiederstand erwartet.
Am Gewinde der neuen Teile befindet sich bereits ein hitzebeständiges Fett.
Also DIESES TEIL hier hilft dir beim Xedos wesentlich besser als jede Flex.
Eim Muß für den Hobbyschrauber, egal ob Auspuff, Koppelstangen oder sonstwas.
LG. Gift
Alt 24.05.2011, 17:54   #95
Eddyk
Also mit einem Maulschlüssel kommt man da 110% nicht ran, gerade ausprobiert. Und der Ringschlüssel muss für vorne sehr kleinen Hebel haben, da man sonst nicht rankommt.
Und mir ging es weniger darum, dass sich der Kopf abnutzt, als dass die Schraube mit der Mutter eine einzige Rosteinheit gebildet hat. Als ich nach dem Abflexen den Rest mit ner Rohrzange rausnehmen wollte, zerbröselte mir die Schraube teilweise (Auspuff).
Ich bin für eine gesetzliche Pflicht für Autohersteller rostfreie Legierungen an allen Stellen zu verwenden, wo diese mit Wasser in Kontakt kommen!
Alt 24.05.2011, 18:43   #96
Ich weiß nicht ob wir hier von der gleichen Sache reden, aber eine Lamda zu entfernen indem ich sie abflexe ist sicher keine gute Idee
Ist klar das man die Überreste dann nimmer mit eine Zange zu fassen bekommt.
Wenn du dort mit einer Flex rankommst, aber mit keinem Schlüssel, wie klein ist denn das Teil (die Flex)
Hast du das Auto auf einer Bühne und die Quertraverse entfernt ?
Gruß, Gift
Alt 24.05.2011, 19:07   #97
Vorteil 1.6er: ich kann mich zum rausdrehen der Lambdasonde sogar noch in den Motorraum dazustellen und komm immer noch bequem ran.
Alt 24.05.2011, 20:30   #98
Eddyk
Gift, wir reden bisschen aneinander Vorbei
Lambdas wollte ich nie Abflexen, nur die Schrauben vom Hitzeschutzblech, da man sonst nicht an die Lambda rankommt und sonst flexe ich nur unterm Auto -> Auspuff, Koppelstangen.
Und hab vorhin erwähnt, dass ich einen Dremel benutze, dafür gibts flexartige Aufsätze und eine Verlängerung mit der man fast überall hinkommt.
Alt 25.05.2011, 06:03   #99
Gut, dann hast du ein anderes Auto als ich - soll vorkommen.
Grüße, Gift
Alt 25.05.2011, 11:25   #100
Eddyk
Dann sag mir bitte wie du in dieses enge und tiefe Loch einen 22er reinbekommst?
