Alt 28.06.2011, 08:24   #1
karstenmaack
Felgen/Reifen ohne Umbau
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip für mich, welche Felgen/Reifenkombination ich auf meinem X6 fahren kann, ohne Umbauten am Fahrzeug (bördeln, Verbreiterung) vornehmen zu müssen und ohne eine Eintragung, also nur mit ABE? Am Besten mit Herstellerangabe der Felgen und Reifen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Alt 28.06.2011, 08:30   #2
Ob es eine ABE gibt, hängt nicht primär mit dem Format der Felgen und Reifen zusammen, sondern an der Felge selbst. Es gibt große Felgen mit ABE, aber umgekehrt auch eigentlich kleine Felgen ohne ABE. Musst Du Dir halt schöne Felgen raussuchen und dann schauen, ob dafür eine ABE für Dein Auto verfügbar ist. Konkrete Tipps kann man da wohl kaum geben, denn die Auswahl an Felgen (mit und ohne ABE für den X) ist schier unendlich.
Ansonsten wirf bitte einen Blick in unseren Standard-Thread zu dem Thema, dort findest Du eine List von Rad-/Reifen-Kombinationen und wo was nachgearbeitet werden muss: Sammelthread Reifen/Felgen/Fahrwerkskombination
Alt 28.06.2011, 09:09   #3
karstenmaack
Hi Christian, danke für die Info, werde mich dann mal umschauen. Hast du einen Tip, wo ich gute Gebrauchte finden könnte, außer in der Bucht?
