Small Talk Plauderecke für Dies und Das, für Belangloses und überhaupt für alles, was nichts mit dem Xedos oder Community-Themen zu tun hat. |
29.09.2011, 19:12
#11
sollte man dann mit dem 626 schon bei 3600 Umdrehungen schalten wenn man beim beschleunigen ist ?
denn ich habe es so verstanden das wenn man höher dreht die 4 Zylinder die power verlieren .
oder habe ich das falsch verstanden ?
29.09.2011, 19:28
#12
Mal zu dem einen Punkt bezüglich 0-100 und Begrenzer: selbst mein 1.6er fährt lockere 110 lt Tacho bevor der Begrenzer bei 7300 zumacht, also das ist keine große Besonderheit des V6.
Immer im Bereich des maximalen Drehmoments und der maximalen Leistung fahren. Ideal wäre es wenn du nach der Max-Leistungsdrehzahl und dem Gangwechsel sofort bei der Drehzahl des Max-Drehmoments wärst. Ist aber in der Regel leider nie so abgestuft.
Ich schalte immer (wenn ichs drauf anlege) bei Erreichen der Drehzahl der Maximalleistung. Alles danach ist Show und eigentlich sinnlos. Alles davor ebenso.
29.09.2011, 20:02
#13
und zwischen dem 'davor und danach' ist es wahrscheinlich ein Fall für den Psychiater
m.f.G.
Peter
29.09.2011, 20:13
#14
m.f.G.
Peter
Sowieso. Am besten das Standgas auf 4600 stellen (beim 1.6er S1 zumindest) dann hat man immer das maximale Drehmoment beim anfahren.
29.09.2011, 22:27
#15
Xedos 6 2.0 V6 92 - LPG
Zitat von wirthensohn
@mazolaexodus: diese Beschleunigungswerte sind wie jede Statistik. Sie bilden nur die halbe Wahrheit ab und sind auslegungsfähig. Man darf nicht übersehen, dass der größere 2.5-Liter V6 normalerweise an einem deutlich länger übersetzten Getriebe hängt. Gut für den Spritverbrauch und den Fahrkomfort, kontraproduktiv für Beschleunigungsorgien junger, wilder Autofahrer...
Soweit die Theorie. Die Praxis sah anders aus.
Der 626 mit dem "normalerweise ... deutlich länger übersetzten Getriebe" brachte es, obwohl nur ganze 69 kg höherem Fahrzeugewicht und rund 25% höherem Drehmoment, im Test auf einen Mehrverbrauch von satten 20%.
D.h. konkret 10,1l (Xedos 2,0) gegenüber 12,2l (626 2,5).
Im Durchzug war der Xedos dagegen nahezu chancenlos.
60-100 km/h im IV. Gang 10,9s (Xedos) 8,2s (626)
80-120 km/h im V. Gang 15,8s (Xedos) 12,0s (626)
Martin
29.09.2011, 22:40
#16
Ich weiß ja nicht, wie man mit einem handgeschalteten 2.5 V6 derart derbe Verbräuche hinbekommen will, zumal ich mit meinem immerhin gut 250 kg (!) schwereren Xedos 9 selbst bei reinem Stadtbetrieb noch überdeutlich darunter blieb. Und spätestens auf längeren Autobahnstrecken trennten mich mit 7,5 Liter und weniger Welten von diesen Testergebnissen. Selbst mit den 15% Mehrverbrauch bei Autogas eingerechnet, hatte ich nie 12 Liter auf dem Zettel stehen, geschweige denn darüber - nicht mal im tiefsten Winter und bei Kurzstrecken.
Und beim neuen Besitzer zaubert mein Ex-X9 Verbräuche, die locker mal bei der Hälfte des genannten Verbrauchs sind.
Also entweder sind die Tester wie die allerletzten Vollidioten mit dem kalten Auto durch die Landschaft gebrettert, dass ihnen der Führerschein entzogen gehört oder der Motor war nicht in Ordnung.
Oder es war doch eher ein Modell mit Automatikgetriebe...?!
Übrigens: mein "Xedos 6 2.5 V6" verbraucht realistisch in der Praxis ziemlich exakt genau gleich viel Sprit wie vor dem Umbau, noch mit dem serienmäßigen 2.0 V6. Hätte ich das lang übersetzte Getriebe drin, könnte ich permantent (aber besonders ab Landstraßentempo) mit deutlich geringerem Drehzahlniveau und dadurch deutlich geringerem Verbrauch fahren.
30.09.2011, 00:20
#17
Xedos9 2.5 AT BJ 12/2000
Nabend
Dann steht bei idr demnächst wohl ein Getriebewechsel an oder?
Nächtliche Grüße,
Bernhard.
30.09.2011, 05:07
#18
Ich weiß ja nicht, wie man mit einem handgeschalteten 2.5 V6 derart derbe Verbräuche hinbekommen will...
Ganz einfach, früher fuhr man ganz anders als heute. Da wurde nicht bei 2500 in den nächsten Gang gewechselt, wenn man mal gerade nicht beschleunigt oder einfach nur so dahincruist. Da blieb man eben in diesem Gang.
Kann das ganz gut beobachten, bei älteren Fahrern.
30.09.2011, 08:20
#19
Aktueller (Jahres-)Verbrauch (vorwiegend Kurzstrecke):
Xedos 6 2,0 (ATX) 9,54 l/100km
626GE 2,5 (MTX) 9,13 l/100km
Auf Langstrecken tun sich beide nix, (X6 8,10 / GE 8,14).
An Steigungen ist der GE dem X6 jedoch eindeutig überlegen. Während der X6 die Dammer Berge bei Tempo 120 teilweise nur im 3. Gang schafft, nimmt der GE diese gelassen im 5. Gang.
so long,
30.09.2011, 08:54
#20
Nein. Wir hätten beim Motorwechsel ja das zum Motor passende Getriebe dran lassen können - nur leider passen die Antriebswellen des Xedos 6 nicht in das andere Getriebe...
Ach so, hier bedeutet effizientes Fahren also, das zur Verfügung stehende Drehzahlband effizient und vollständig auszunutzen...
