Alt 20.05.2011, 09:34   #1
Zündkabel für KL Motor
ich suche gerade nach Zündkabel Sätzen für den KL Motor und muss feststellen da gibt es nicht nur eine Teilenummer. Für den MX6 KL ist das kein Problem KL01-18-140C aber Xedos 9 KL47-18-140B, ...140C, ...140D, ...140E, ...140F. Die Unterschiede könnte im Kerzenstecker liegen, Zündverteiler sind soweit ich das überblicken konnte gleich.
Bevor die Frage kommt - nein KF Kabelsatz hat noch ne andere Nummer und passt auch nicht.
Also meine Frage: Wie groß sind die Unterschiede und was kann passieren?
Alt 20.05.2011, 09:38   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Also,
es gibt 2 Kabelsätze einmal nur die 6 Kabel und bei dem anderen Satz alle 7 Kabel.
Es gab wohl mal verschiedene Sätze für den KF und für den KL aber NGK hat da wohl was umgestellt.
Wenn Du einen Satz brauchst,könnte ich Dir einen Satz besorgen,habe da eine Quelle die günstiger nicht geht.
Meine letzte Bestellung lag bei etwas über 80 €
Alt 20.05.2011, 10:00   #3
Mach's nicht so kompliziert. KF oder KL ist egal, denn ich nehme an, dass Du trotz KL immer noch die originale Zündspule am Originaleinbauplatz verbaut hast und auch der Zündverteiler noch dort ist, wo er original hingehört.
Dann gibt es nur zwei Zündkabelsätze, die in Frage kommen:
NGK RC-ZE28 (mit sechs Kabeln)
oder
NGK RC-ZE31 (sechs Kabel plus das zwischen Z-Spule und Z-Verteiler)
Ich habe den Satz NGK RC-ZE31, also mit allen sieben Zündkabeln, sowohl im roten X6 mit dem KL, als auch im grünen X6 mit dem originalen KF und schon damals im X9 mit KL, verbaut.
Den Satz RC-ZE31 findet man allerdings leider eher selten und auch NGK selbst hat in seiner Datenbank nur noch den Satz mit sechs Kabeln für die Xedos' drin. Aber es gibt es zum Glück noch. Beispielsweise hier.
Geändert von wirthensohn (20.05.2011 um 10:08 Uhr)
Alt 11.03.2012, 16:09   #4
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Was ist denn der Unterschied zwischen dem schwarzem und dem blauen Zündkabelsatz von NGK?
