17.08.2012, 15:11
Radio Steckadapter, welches ?
17.08.2012, 16:57
ich würde es mal bei media markt oder ähnlich versuchen, die haben eine recht gute auswahl
20.08.2012, 16:56
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
Zitat von xedba6
Das dürfte ein Adapter von Pioneer auf ISO sein.
Zitat von xedba6
Das ist Mazda auf ISO.
Der Xedos hat Mazda-spezifische Stecker, die Masse ist bei dem Baujahr auch noch separat (das ist das Kabel, das da jeweils einzeln rumhängt). Bei späteren Baujahren wurde der Mazda-spezifische Stecker nochmal verändert.
Dein Radio hat, wie eigentlich alle seit Jahren, "nur" ISO-Anschlüsse. Das heißt, du brauchst einen Adapter von Mazda auf ISO (also dein zweiter Link), allerdings ist wichtig auf Stecker und Buchse zu achten.
Du brauchst also eher sowas wie hier: http://www.amazon.de/Radioadapter-IS.../dp/B000VAXOAW
Xedos 6:  | MX-5:
21.08.2012, 18:02
Hat sich erledigt ^^ Ich war nur zu dumm, um zu checken, dass der Adapter die Verbindung vom Auto zum anderen "Pioneer Adapter" ist. Ich habe gedacht, der Adapter von Mazda muss DIREKT an mein Radio
Was mich aber stört ist, dass die Antenne bei jedem anschalten jetzt hoch geht -.- TA habe ich schon ausgemacht, leider hat das nichts gebracht. Jemand eine Idee ? Ich habe schon was von Schaltern gelesen, aber wie soll so ein Schalter aussehen ? Ich danke vielmals für die Hilfe !
21.08.2012, 18:19
Ok, habe gerade in einem Anderen Thread gesehen, dass das mit dem hier klappt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/701056/
Aber kann mir jemand genau sagen, was ich da machen muss ? Muss ich irgendwas schneiden,löten oder sonst was ?^^ Danke.
21.08.2012, 19:40
Ja selbstverständlich musst Du schneiden und löten. Du musst das Antennen-Steuerkabel aus dem Kabelstrang zum Radio heraus suchen, durchtrennen, die sich daraus ergebenden Kabel bis zum Schalter führen und den Schalter irgendwo elegant verbauen.
Ab dann kannst mit dem Schalter die Steuerleitung für die Antenne unterbrechen und so die Antenne trotz laufendem Radio einfahren lassen.
Da mir Deine Beiträge aber sehr stark den Eindruck vermitteln, dass Dir schon die Grundlagen von Elektrik fehlen, kann ich nur empfehlen, besser nicht an der Fahrzeugelektrik herum zu basteln (nicht böse gemeint, sondern als guter Rat aus Erfahrung).
21.08.2012, 20:36
Hallo, danke dir für deine Antwort. Ich bin natürlich nicht böse, da du recht hast  Ich kaufe mir den und lass dann jemand dran, der was davon versteht. Kann man denn den Schalter oben dran bauen ?
