Alt 06.02.2015, 20:19   #1
xedba6
Nach tausch ABS Fehlerspeicher löschen?
um das ABS Symbol nach erfolgtem Austausch eines defekten ABS-Sensors weg zu bekommen, muss man dazu den Fehlerspeicher löschen?
Falls ja, hat jemand ein Video bzw. ein Bildertutorial? Die Anleitung aus dem Wiki verstehe ich leider nicht ganz bzw. trau mich nicht durchzuführen.
Vielen Dank.
Alt 07.02.2015, 10:23   #2
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich meine mich zu erinnern, dass es einen relativ einfachen Weg gibt alle Fehler zu löschen.
Batterie abklemmen und dann paar sekunden auf dem Bremspedal bleiben...
Wieder anklemmen - fertig.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Alt 07.02.2015, 10:27   #3
Man sagt: Batterie abklemmen und bei geöffneter Fahrertür 20 Sekunden lang das Bremspedal treten. Dann sind auch die Kondensatoren im Steuergerät entladen und die Fehler gelöscht.
Aber: ohne Gewähr
Alt 10.02.2015, 09:16   #4
mboonman
Vielen Dank.
Warscheinlich hast du die falsche abs sensor. Mess mahl den wiederstand von alle 4 sensoren. Sollten ungefehr gleich sein.
X6 serie 1 und 2 haben unterschiedliche ABS sensoren.
