Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 03.04.2016, 12:58   #1
MazdaNewbie
Multi - Function Audio System
Hallo zusammen.
Nach langem hin und her, hab ich mich entschieden ein Doppel- Din Radio in meinen 6er zu verbauen.
Jedoch keines von den neuen Blink Blink, sondern eher passend das Mutli- Function Audio System. Laut Verkäufer Original Xedos 6.
Der Vorbesitzer meines 6ers, hatte ein Blaupunkt San Remo MP 28 eingebaut, was mich aber keinesfalls überzeugt.
Soweit so gut. Bevor ich nun anfange umzubauen, ist mir aufgefallen, das bei dem Multi- Media anscheinend kein Einbaurahmen vorhanden ist.Kann es sein, das bei einem Originalradio kein Rahmen benötigt wird?
Ich hab da leider keine Ahnung von, da ich zum erstenmal ein Doppel- Din einbaue.
Die Frage wo ich in Zukunft meine Zigarettenschachtel ablege kommt später
Bin Euch für eure Hilfe jetzt schon dankbar
Alt 03.04.2016, 20:35   #2
original Xedos 6 Doppel DIN. Aha. Mach doch mal ein Foto. Ein Einbaurahmen sollte immer sein.
Alt 04.04.2016, 00:31   #3
MazdaNewbie
Die Betonung in deinem "Aha" sagt mal nix gutes....Bin da wohl jemandem auf den Leim gegangen.
Wobei die Möglichkeit allerdings vorhanden wäre, wenn ich eine Ablage ausbaue. Aber ich mach nachher mal ein Foto wenn es fertig ist
Alt 04.04.2016, 06:44   #4
Doppel-DIN gab es wohl nur für den Xedos 9. Beim Xedos 6 war üblicherweise ein Panasonic-1DIN-Kasettenradio verbaut mit einem Ablagefach darunter oder aber - was ich aber in all den Jahren noch kein einziges mal jemals in echt gesehen habe - ein Panasonic-1DIN-Kasettenradio mit einem zusätzlichen 1DIN-CD-Player statt des Ablagefachs (siehe Anhang).
Grüße,
Hits:	1939
Größe:	149,6 KB
Alt 04.04.2016, 09:35   #5
MazdaNewbie
Hab heute nochmal nachgesehen. Im Ebayangebot steht ausdrücklich Xedos 6.
Tatsächlich und das seht ihr auch im Anhang wurde das Modell bei verschiedenen Mazda verbaut und auch unter verschiedenen Namen ( Bose, Clarion) nur nicht in einen Xedos.
Aber, da ich den Platz dafür habe, werde ich es auch einbauen, da ich keines von den Blink Blink- Geräten haben will und Navi verwende ich eh mein Smartphone.
Hits:	1862
Größe:	45,6 KB
Alt 04.04.2016, 10:04   #6
Das ist das modulare Soundsystem aus Mazda-Modellen der Zoom-Zoom-Generation. Ich hoffe mal nicht, dass Du erwartest, so ein Gerät im Xedos einfach so anstöpseln zu können?! Könnte sein, dass die Stecker nicht passen und Du Dir erst mal etwas zurecht basteln musst.
Gerade die Bose-Systeme sind zuweilen mächtig anders. Ich hatte mich vor Jahren im Mazda6 eines Bekannten kurz damit befassen müssen und war erstaunt, was bei der Bose-Anlage so alles komplett vom üblichen Standard abweicht, was Verkabelung, Ansteuerung, Pegel usw. angeht. Da gibt es aber sicher viele verschiedene Geräte.
Du solltest aber wissen, dass es schon bei den "normalen" Geräten zwei Steckerbelegungen gibt: bis Baujahr 2000 und ab Baujahr 2000. Deshalb findet man am Markt auch entsprechend zwei unterschiedliche Adapter von Mazda- auf ISO-Stecker.
Warum nimmst Du nicht einfach ein simples Doppel-DIN-Gerät mit großem Bildschirm aber ohne Schnickschnack, vielleicht sogar ganz ohne Laufwerk, an das Du Dein Smartphone per Bluetooth ankoppeln kannst, um Musik- und Naviausgabe und Telefonie über das Radio laufen lassen zu können? Was zusätzlich beispielsweise auch noch den Anschluss einer Rückfahrkamera aufdrängen würde.
Zumal Bluetooth mit alten Mazda-Werksanlagen... oha....
Grüße,
Alt 04.04.2016, 10:23   #7
MazdaNewbie
Das zurechtbasteln wäre nicht das Problem, sofern die Kabel beschriftet sind.
Mir hat das gerät einfach zugesagt und ich hatte mich auch auf den Verkäufer verlassen. Neues Gerät kommt für mich nicht in Frage, da ich 1. so Originalgetreu wiemöglich bleiben wollte und ich auf meinem Smartphone eh keine Musik gespeichert habe.
Von daher, werde ich mich mit dem Gerät anfreunden. Das einzigste was ich bräuchte, wäre eine Bedienungsanleitung. Hab schon versucht zu googeln bin bisher aber nicht fündig geworden.
Alt 04.04.2016, 10:26   #8
Da würde ich mir erst mal eher Gedanken um einen Steckerbelegungsplan für die Audioanlage im entsprechenden Zoom-Zoom-Mazda machen. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass alle Drähte einzeln ordentlich beschriftet sind. Auf jeden Fall aber viel Erfolg
Grüße,
Alt 04.04.2016, 10:36   #9
MazdaNewbie
Ups......ich hab vergessen zu sagen, das meines baugleich ist, nur steht dort nicht Bose drauf.
Kann es sein, das da auch andere Hersteller dabei waren?
Irgendwie bringe ich das auch mit Clarion in Verbindung
Alt 04.04.2016, 10:41   #10
Als Zulieferer für Audiokomponenten bei Mazda sind mir bisher Panasonic, Clarion und Bose bekannt.
Grüße,
