ebend das ist es ja,sie macht garnichts.
Und es ist leider falsch das die Heizungen wieder angehen.Also ich selb habe ja auch eine verbaut und muß meine schon mal wieder resetten wegen spannungs mangel.
Ok in eins gebe ich recht mal sollte erstmal genau wissen welche verbaut ist,Aber in der regel wurden die termo Top
verbaut und die Speeren total.
Auch heute kommt es bei Mazda immer noch vor das sich die Heizungen speeren.
klar kann der feher wieder auftretten oder ebend auch nicht nur versucht macht klug.Kaputt machen kann er nicht ausserdem ist genau mein verfahren was webasto vorschreibt.
Ausschnitt der anleitung
3.6.4 Störentriegelung nach Überhitzung bzw.
nach dreimaliger Störabschaltung
Im Überhitzungsfall, oder wenn 3 mal nacheinander eine
Störverriegelung erfolgte, ist das Heizgerät gemäß dem folgenden Verfahren zu entriegeln.
1.
Spannungsunterbrechung
durch
Entfernen der 15A
Sicherung (blau) im
Heizgerätekabelbaum
2.
Wiedereinsetzen der
Sicherung
3.
EIN-Taste am Sender links kurz drücken
oder Taste an der Vorwahluhr drücken
4.
durch
Entfernen der 15A
Sicherung (blau) im
Heizgerätekabelbaum
5.
Wiedereinsetzen der
Sicherung.
Das Heizgerät wird
dadurch eingeschaltet
wobei mein vorschlag schritt 1 + 2 nicht beinhaltet und auch weggelassen werden kann.
Achja das ganze noch mal zum nachlesen mit zeichnung gibt es hier.
http://www.thomas-peterson.de/daten/...sto/wttd_3.pdf
P.s meine signatur beachten
