Alt 12.08.2018, 15:00   #241
Patrick Schlesselmann
Hallo. Hatte schon mal jemand auf den originalen 15 Zoll Enkei Felgen beim X6 205er Bereifung drauf? Wenn ja welche Maße genau? Danke und Gruß,
Patrick
Alt 12.08.2018, 15:20   #242
Als notorischer Spielverderber gebe ich zu bedenken, dass es keine Zulassung gibt für 205er Reifen auf den originalen Felgen. Das heißt, dass Du mit solchen Reifen die Betriebsgenehmigung des gesamten Xedos verlierst und dieser damit im öffentlichen Straßenverkehr nicht mehr bewegt werden darf. Du würdest erst mal eine Einzelabnahme beim TÜV brauchen und selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass Du einen TÜV-Prüfer findest, der das ohne zu hinterfragen mitmacht, stellt sich die Frage, ob der finanzielle Aufwand dafür wirklich lohnt...
Ansonsten frage ich mich gerade, welchen Vorteil Du Dir von dem einen Zentimeter mehr Lauffläche erhoffst? Der Hauptnachteil der originalen Räder, nämlich dem schwammigen und unpräzisen Fahrverhalten, verursacht durch die enorm hohen Reifenflanken, wird auch dieser eine Zentimeter mehr Lauffläche nicht beheben können
Zur eigentlichen Frage: 205/60R15 wäre im Abrollumfang zu groß (+2%) und daher grundsätzlich nicht zulässig. 205/55R15 wäre mit -1,4% noch im Rahmen der gesetzlich zulässigen Abweichung, zumindest was den Abrollumfang angeht. Ratsam ist das aber eher nicht.
Ich würde es also sowohl technisch als auch wegen der fehlenden Zulassung nicht empfehlen.
Grüße,
Alt 12.08.2018, 17:46   #243
Vielen Dank für die ausführliche Info. Mein X6 soll möglichst original bleiben, also auch die Felgen. Nur dezent tiefer (H+R 25mm) kommt er noch. Dachte mit 205er wirkt er etwas breiter, aber das lasse ich dann mal lieber...
Alt 22.08.2018, 08:01   #244
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Patrick
Ja, meinen ersten xedos auf AZEV Felgen und meinen aktuellem auf den Serienfelgen.
Der X6 fährt sich deutlich besser, als die minimalen Unterschiede vermuten lassen. Zum Ersten ist die Auswahl an vernünftigen Reifen in 195-60-15 mit über 210 km/h nicht groß und eine Einzelabnahme wäre relativ problemlos.
Ich ärgere mich noch, dass ich die 80 € für die Einzelabnahme nicht investiert habe. Auf der Seite von PLW gibt es eine 15 Zoll Felge mit 205-55-15 in der ABE, damit wäre als Vorlage die Einzelabnahme nur eine Formsache.
Ich werde mit den 195-60-15 nicht glücklich, hatte es nur gemacht, weil ich irgendwann auf die 16 Zöller umsteigen möchte. Die Felgen liegen im Keller, aber für mehr fehlt mir aktuell wegen einem Wohnungskauf das "Spielgeld" (4x Reifen + 2x Einzelabnahme = 700 €).
Also ich würde jeden empfehlen der auf Serienfelgen fahren möchte und ab und zu dm X6 die Sporen gibt, die 205-55-15 montieren zu lassen.
Alt 22.08.2018, 11:18   #245
Wenn ich in den Felgenkonfigurator schaue, gibts für den X6 nur 17" Felgen....
Es ist nämlich von der Felgenbreite abhängig, ob die ABE als Referenz her nehmen kannst.
Alt 22.08.2018, 12:06   #246
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Habe mal was passendes hinterlegt...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Proline_6x15.pdf (177,0 KB, 1681x aufgerufen)
Alt 23.08.2018, 11:16   #247
Welche Felgenbreite haben denn die OEM-15" vom X6?
Alt 23.08.2018, 19:37   #248
Die Felgenbreite ist 6J.
Alt 24.08.2018, 07:02   #249
oli73
X6 2,0 MT BJ 99
Ich hatte damals beim TÜV mit dem Gutachten angefragt. Wäre kein Problem diese Größe nachzutragen. Der TÜV war schon recht penibel, meine Eibach waren trotz ABE auch nur per Einzelabnahme zu legalisieren.
Meine PLW 16 Zoll bekommen irgendwann Einzelabnahme für die Felge und nochmals für die Reifengröße. Die Felge hat nur eine ABE für den X9 mit anderer Reifengröße.
Alt 09.03.2019, 01:12   #250
CrazyLeg
Hallo
welche Einpresstiefen(Felgen) können am Xedos 9 montiert werden?
Originales Fahrwerk, Reifen 225/40/18 und Felge 8j x 18
Passt da eine ET 25? Oder steht die Felge zu weit raus?
CL
