Alt 15.05.2011, 22:34   #1
paul-PE220
ABS Problem
Hallo Leute!!
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wie kann ich selber das Fehler im ABS auslesen. Mann spricht icm WiKi über ein Selbstdiagnose-Prüfgerät. Kann man es durch LED mit Wiedersand ersetzen? Oder kann jemand mir paar Infos zu diesem Prüfgerät zu senden.
Ich danke im voraus.
Alt 15.05.2011, 22:52   #2
Glaubt man den Infos auf ford-probe-driver.de, dann genügt es, in der Diagnosebox die Pins GND und TBS zu brücken und schon müssten Fehlercodes über die ABS-Warnleuchte im Kombiinstrument ausgegeben werden: http://www.ford-probe-driver.de/set_...t_t_f_auslesen
Die dazu gehörenden Fehlercodes stehen wiederum hier in der Wiki.
In der Regel kann man sich die Arbeit aber sparen. In nahezu allen Fällen, wo das ABS ein Problem hat, ist einer der vier ABS-Sensoren defekt oder der Sensor sitzt nicht mehr richtig am ABS-Ring. Erste Maßnahme wäre eigentlich das Durchmessen der Sensoren.
Alt 16.05.2011, 05:50   #3
Merlin2504
Benutzerbild von Merlin2504
Wie kann man die Sensoren messen? Und wie kommt man da ran?
Gruß Klaus
Alt 16.05.2011, 06:25   #4
Guck mal:
http://www.xedos-community.de/showth...3554#post63554
http://www.xedos-community.de/showth...4803#post74803
Entweder Du fischst die Stecker am Ende der Kabel der ABS-Sensoren raus und misst dort (einfach, weil jeweils zweipolig) oder Du misst die komplette Kabelstrecke direkt am Stecker des ABS-Steuergeräts unten links im Fahrerfußraum hinter dem Sicherungskasten (mit Werkstatthandbüchern mittelprächtig einfach).
Alt 16.05.2011, 22:17   #5
paul-PE220
[QUOTE=wirthensohn;113981]Glaubt man den Infos auf ford-probe-driver.de, dann genügt es, in der Diagnosebox die Pins GND und TBS zu brücken und schon müssten Fehlercodes über die ABS-Warnleuchte im Kombiinstrument ausgegeben werden: http://www.ford-probe-driver.de/set_...t_t_f_auslesen
ich hatte schon mal die Sensoren duchgeprüft. Der Sensor hinten links hatte( oder hat immer noch kein) Widerstand. Bin ich dann zu Mazda-Werkstadt gefahren und dort übeprüfen lassen. Sie haben mir dann den Sensor rechts hinten als defekt erklärt.
Hat jemand schon nach dem Durchprüfen von Sensor und folgendem Austausch das Problem von ABS bechoben????
Alt 23.05.2011, 06:05   #6
paul-PE220
Mein Xedos ist Bj 98. Die Blinkcode kann ich nicht am Tacho(ABS-Leuchte) auslessen. Resseten funktioniert auch nicht. Soll der Widerstand am Sensor ca. 1.3 kOhm sein???
Alt 21.11.2019, 16:14   #7
Captain Sparrow
habe nun das ganze Forum durchforstet nach dem ABS Problem. Ich habe meine hinteren Sensoren durchgemessen. Welche jeweils einen Widerstand von 0 Ohm aufweisen konnten und somit defekt waren.
Nachdem ich diese nun heute getauscht habe. Stellt sich die Frage des Fehler-Löschens.
Was ist denn nun richtig? Batterie abklemmen und bei geöffneter Fahrertür 20 Sekunden das Bremspedal treten oder auf eine andere Art und Weise?
Alt 21.11.2019, 17:38   #8
Guck mal hier in der Xedos-Wiki: https://wiki.xedos-community.de/wiki...l.C3.B6schen_3
Alt 21.11.2019, 17:43   #9
Captain Sparrow
Vielen Dank. Werd ich morgen mal probieren.
