Alt 06.11.2020, 13:05   #1
Xedos9_dc
Automatik "D" Anzeige ausgefallen
Hallo, Xedos Freunde.
Ich habe leider nichts vergleichbares im Forum gefunden.
Ich habe das Problem, dass die Getriebeanzeige von der Wahlstufe "D" im Tacho ausgefallen ist. Alle anderen (P, R, N, S, L) werden angezeigt.
Ist das einfach ein Zufall, dass das bei mir passiert, oder kennt man dieses Phänomen?
danke für die Antworten.
lg
Alt 06.11.2020, 13:43   #2
Für diese Anzeige befinden sich hinten im Kombiinstrument klassische, winzige Glühlämpchen. Und wie bei jeder Glühlampe unvermeidlich, werden auch diese irgendwann zwangsweise mal kaputt gehen.
In der Wiki findest Du auch eine Übersicht über die verwendeten Glühlampen-Typen: https://wiki.xedos-community.de/wiki...ombiinstrument
Alt 11.11.2020, 10:18   #3
Xedos9_dc
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Kombiinstrument ausbauen kann?
Lg
Alt 11.11.2020, 11:05   #4
Lg
Hab ich glaub ich schon irgendwo geschrieben.
Ich suche....
Alt 11.11.2020, 11:09   #5
Schon gefunden!
Aus Thread: LINK
Die Suche schon benutzt?
Für die Blende gibt es nur 2 Schrauben, der Rest ist gesteckt.
Folgende Vorgehensweise:
1.) Tachorahmen ausbauen:
2 Schrauben oben entfernen; Rahmen ausbauen
2.) 1. Schraube:
Dimmer für Tacho-Bel. links vom Lenkrad ausbauen (einfach unten flach die Finger auflegen und nach hinten ziehen)
Dahinter versteckt sich Schraube 1.
Vorsicht, dass man sie nicht verliert denn sie sitzt ziemlich tief drin
3.) 2. Schraube:
Analog zu 2.; nur rechts vom Lenkrad die kleine Blende entfernen
4.) Ausbau der kompletten Blende
jetzt vorsichtig die ganze Blende beginnend beim Tacho nach hinten ziehen und alle Klammern/Haken dadurch lösen.
5.) Stecker abstecken
Als letztes die ganzen Stecker abstecken:
- Licht der Alarmanlage links
- NSW & Tempomat-Schalter
- Warnblinker
- Klima-Steuerung
Hoffe diese Anleitung ist dir hilfreich!
Noch paar Bilder:
BILD 1
BILD 2
BILD 3
PS: Bei Punkt 1 bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob das erforderlich ist. Ist schon paar Jahre her, als ich das zerlegt hatte....
Nach Pkt 5 wie folgt:
6.)
Der Tacho ist mit 4 Schrauben befestigt, diese lösen und vorsichtig etwas "abheben" und alle Stecker abstecken.
Viel Erfolg!
Alt 11.11.2020, 17:32   #6
Xedos9_dc
Daumen hoch
Vielen Dank
