Alt 24.04.2019, 09:51   #1
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Seitenschwellerverkleidungen entfernen
ich will mir mal die Seitenschweller meines X anschauen und ggf entrosten, nur sind da diese Verkleidungen aus Plastik im Weg. Von unten sind sie angerschraubt, nach dem Lösen der Schrauben sitzen die Verkleidungen immer noch fest an der Karosserie. Sind die zusätzlich geklipst? Muss man da was beachten?
Martin
Alt 24.04.2019, 12:35   #2
Servus.
Ich hatte die Seitenschweller bisher nur beim 6er GG demontiert gehabt. Dort waren sie unten am Schweller (nach oben in den Blech-Schweller) geklipst. Seitlich (am oberen Ende des Kunststoff Seitenschwellers) nocheinmal geklipst und zusätzlich verklebt.
Wird beim X6 wohl ähnlich sein.
Alt 24.04.2019, 13:11   #3
Ja, die Seitenschwellerverkleidungen sind zusätzlich mit Klipsen befestigt. Pro Seite müssten es acht solcher Klipse sein.
Problem: ich habe keinen Weg finden können, die Schwellerverkleidungen zu demontieren, ohne die Klipse zu zerstören. Wenn ich mich noch richtig erinnere, werden die Klipse in den Schwellerverkleidungen jeweils in einseitig offene Halterungen eingeschoben. Dumm dabei ist (so habe ich das noch in Erinnerung), dass die Hälfte davon nach (in Fahrtrichtung) vorne und die restlichen nach hinten offen sind. Das heißt, die Schwellerverkleidung lässt sich nicht einfach in einer Richtung aus den Klipsen herausschieben.
So ganz hab ich es allerdings nicht mehr im Kopf, ist auch schon etliche Jahre her. Auf jeden Fall musste ich mir damals einmal komplett neue Klipse kaufen.
Siehe Attachments.
Grüße,
Hits:	1879
Größe:	32,0 KB
ID:	8922   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1805
Größe:	1,7 KB
Alt 24.04.2019, 13:50   #4
darkstar72
Danke für die Info's
dann werde ich mir erst einmal die Clipse besorgen. Clipse im Allgemeinen zerstörungsfrei zu entfernen schaffe ich fast nie.
Martin
Alt 26.04.2019, 22:28   #5
Xedosfahrer_MA25
323F BA 1,9
Stimmt
Es sind acht Clipse, 4 in jede Richtung.
Wenn man 4 bewusst zerstört (hinten oder vorne) kann man die anderen 4 in eine Richtung vorsichtig schieben.
Mit ein bisschen Übung bekommt man auch mehr davon heil raus, wenn man vorsichtig oben etwas mit mehreren Plastikhebeln reinschaut und dann mit langen dünnen Schraubenziehern vorsichtig die Arretierung löst.
Bei Mazda kostete vor einigen Jahren ein Clip neu um die 4 Euro pro Stück!
Xedosfahrer_MA25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2022, 17:57   #6
richieberlin
Benutzerbild von richieberlin
Xedos 6, 2.0i, V6, Exclusiv, S2, Erstzul. 04/1999
Hallo, liebe Gemeinde,
wer kann helfen? Ich suche für meinen Xedos 6 CA, Serie 2, BJ. 1999, eine Zierleiste ( Org.-Ersatzteilnummer C001-51-RD2) für den Spalt zwischen der gesamten Länge der Seitenschwellerabdeckung rechts (Beifahrerseite) und der Karosserie. Meine ist gebrochen und teilweise in dem Spalt verschwunden, im Handel und beim FMH nicht zu bekommen. Für ein paar Tips zu Demontage/Montage von Seitenschwellerabdeckung und Zierleiste wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen richieberlin
richieberlin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2022, 12:11   #7
Zitat von richieberlin Beitrag anzeigen
Zierleiste (Org.-Ersatzteilnummer C001-51-RD2) für den Spalt zwischen der gesamten Länge der Seitenschwellerabdeckung rechts (Beifahrerseite) und der Karosserie.
.... im Handel und beim FMH nicht zu bekommen.
Sowas bekommst generell nur Original.
Ich gleub dein fMH hat dir einen Bären aufgebunden:
Ich bestelle viele Original-Teile bei amayama.com
Dort ist das gewünschte Teil zumindest gelistet. Würde bestellen und es zumindest auf einen Versuch ankommen lassen.
https://www.amayama.com/en/part/mazda/c00151rd2
Auch aus DE bestellbar:
https://www.online-teile.com/mazda-e...ds=C001-51-RD2
Kann dir da gerade nicht ganz folgen, was du meinst. Muss aber sagen, hab beim X6 noch keinen Schweller demontiert.
