Alt 01.03.2022, 12:07   #11
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Was passt denn nicht?
Von welchen Herstellern redest du?
Mit so einer Formulierung wäre ich vorsichtig. Denn egal wie gut die Kabel sind, die Isolierung etc. altert einfach. Das hat höhere Widerstände zur Folge, was wiederum zu schlechterem Zündfunken = schlechterer Verbrennung führt.
Daher gelten Zündkabel, ebenso wie Zündkerzen als Verschleißteile. Ab 15 Jahren würde ich die Zündkabel auf alle Fälle ersetzen.
z.B. die von NGK, ein Kabel ist zu kurz und geht nicht vernünftig auf die Kerze
wurde hier auch schon mal früher diskutiert
Alt 01.03.2022, 23:54   #12
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,E36,190E..
Es ist nicht nur die Länge der Zündkabel sondern auch der der Kerzenstecker. NGK schreibt auch etwas von Motornummerbegrenzung. Das machen andere Anbieter nicht, was mich sehr irritiert hat. Am Ende habe ich die Zündkerzenstecker und Kabel meines Miata/MX5 probiert, diese passen. Aber Vorsicht : Durch den Längseinbau des Motors werden zum Teil wesentlich kürzere Zündkabel angeboten !!!. Nun ist der Kabelsatz von I.L. Motorsport für den MX 5 verbaut. Dieser passt. Der NGK-Satz passt also nicht bei allen 1.6ern !
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (02.03.2022 um 00:13 Uhr)
Alt 02.03.2022, 00:01   #13
Miata
Hallo Darkstar. Danke...ob ich Spaß haben werde ist abzuwarten. Man wird im Laufe der Zeit Schraubermüde! 24 Jahre Das war dann aber höchste Eisenbahn Zündkabel sind Verschleißteile und sollten regelmäßig überprüft werden besser gleich erneuern. Im ungünstigsten Fall schädigen sie die Zündspulen.
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (02.03.2022 um 00:08 Uhr)
Alt 02.03.2022, 11:08   #14
Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass Mazda den Satz geändert hat. Und warum auch immer, es nur für eine der Varianten was im Zubehör gibt.
Alt 17.08.2022, 23:00   #15
Miata
Ich rette immer noch....
Er kanns nicht lassen. Eigentlich nur als Winterauto geplant, nun zu Schade für Salz und Modder Döme hinten und Hinterachskörper sind nun gesandstrahlt. Alle Kleinteile der Achse werden aufbereitet.
Hits:	1138
Größe:	233,5 KB
ID:	9342   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1139
Größe:	188,8 KB
ID:	9343   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1134
Größe:	176,1 KB
Hits:	1145
Größe:	159,2 KB
ID:	9345   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1157
Größe:	248,7 KB
ID:	9346   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1111
Größe:	182,5 KB
Hits:	1124
Größe:	212,5 KB
ID:	9348   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1127
Größe:	260,8 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 18.08.2022, 11:13   #16
Schön, dass es hier weiter geht! Und dass es so detailreich machst.
Alt 23.08.2022, 23:03   #17
Miata
Es wird langsam....Die Hinterachse wartet auf den Einbau
Nach aufreibender Teilesuche beginnt nun langsam der erwartete Einbau der Hinterachse. Die Achsschenkel sind aufgearbeitet (sind schon wieder staubig). Neue ABS-Sensoren und Bremsschläuche verstehen sich von selbst. Die Schutzbleche sind, wie fast alles, vom 626 GE. Aber zunächst werden die Radläufe fertig geschweißt. Links ist fertig und grob verspachtelt, dabei wurde auch gleich ein kleiner Parkschaden beseitigt Rechts macht noch etwas arbeit
Hits:	1102
Größe:	191,2 KB
ID:	9361   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	107,4 KB
ID:	9362   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1196
Größe:	138,5 KB
Hits:	1141
Größe:	230,2 KB
ID:	9364   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1092
Größe:	226,6 KB
ID:	9366   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	179,0 KB
Hits:	1124
Größe:	141,0 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Geändert von Miata (23.08.2022 um 23:10 Uhr)
Alt 24.08.2022, 07:56   #18
darkstar72
Sehr gute Arbeit, schön das du es hier dokumentierst
Sind die Bleche am Radlauf die du verwendet hast auch vom 626GE?
Alt 24.08.2022, 20:56   #19
Miata
Ich habe einen Schlachter geschenkt bekommen und schneide die Bleche herraus. Partiell sind die Bleche noch zu gebrauchen, ggf. werden sie mit Sand gestrahlt, der Rest wird angefertigt. Auch die Radlaufe der vorderen Kotflügel können notfalls zweckentfremdet werden Die Bleche des 626 nutzen mir nichts da der Übergang zu den Schwellern anders designt ist und hier die größten Schäden zu finden sind. Die Stelle ist wichtig da hier später auch die Kunstoffverblendungen wieder passen müssen. Das wird allerdings keine 1A Restaurierung aber eine nachhaltige Instandsetzung für einen schönen Daily-Driver
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Alt 23.10.2023, 23:28   #20
Miata
Blinzeln Noch lange nicht aufgegeben......
Die Abende werden länger, da ist auch wieder ein bisschen Zeit für den Xedos. Das sich die Anhängerkupplung nicht mit meiner Tieferlegung verträgt hat sich erstmal auf mein Gemüt gelegt, da werden noch einige Umbauarbeiten auf mich warten. Ich habe die letzten warmen Tage genutzt die Lackarbeiten zu vollenden. Im Kunstlicht fällt leider auf dass der Farbton nicht richtig getroffen wurde. Man sieht es gut unterhalb des Tankdeckels. Das schaut sich im Tageslicht allerdings weg. Gut das ich nur den Schadensbereich lackiert habe, sonst hätte ich großzügig beilackieren müssen. Ist eben doch etwas zu groß für Smart-Repair. Finde ich Spaß am Xedos, gebe ich ihn vieleicht noch mal richtig zum lackieren.
Hits:	961
Größe:	205,3 KB
ID:	9420   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	960
Größe:	227,2 KB
ID:	9421   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	984
Größe:	202,1 KB
Hits:	1044
Größe:	175,9 KB
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
