Alt 12.09.2023, 17:23   #1
Carloss
Schlüsselprogrammierung
Hallo, ist es möglich, den Schlüssel irgendwie zu programmieren? Wenn ich beispielsweise den Motor abstelle und die Fenster geöffnet sind, werden die Fenster geschlossen, wenn ich den Schlüssel lange gedrückt halte. Vielen Dank.
Carloss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 18:01   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Nein, das geht nicht. Dafür sind die Xedos einfach viel zu alt. Es gibt schlicht kein Steuergerät, dass dies tun könnte.
Bei modernen Autos werden die Fensterheber über Steuergeräte gesteuert und wenn sie eine Automatik für das Öffnen und Schließen haben, muss die Elektronik auch überwachen und sicherstellen, dass nichts und niemand eingeklemmt wird. Eine solche Elektronik gibt es bei den Xedos' aber gar nicht. Hier sind es noch ganz einfache Schalter, die über mechanische Kontakte Strom auf die Fensterhebermotoren geben. Mehr als das geht nicht.
Und ich nehme mal an, dass Du von der originalen Funkfernbedienung sprichst. Weder die Fernbedienung noch das dazugehörende Zentralverriegelungsrelais (also der Empfänger der Fernbedienung) können irgendetwas, was über das Ver- und Entriegeln der Türen hinaus geht.
Alles Weitere müsstest Du Dir selbst basteln. Die Idee hatte ich zwar auch schon und als gelernter Elektroniker wäre ich gewiss auch in der Lage dazu. Aber mir war der Aufwand zu groß....
Alt 13.09.2023, 00:10   #3
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Diese, zugegebenermaßen aus heutiger Sicht, netten Gimmicks gab es damals schlicht nicht.
Die Serie 1 des Xedos 6 hatte immerhin schon einen Fahrerairbag & Zentralverriegelung über Schlüssel.
Eine Wegfahrsperre gab es nicht & die Erfahrung zeigt, daß die Auto's trotzdem geklaut werden.
Wie Christian schon schrieb, wenn Du den aktuellen Komfortstandard haben möchtest: selber Stricken oder Stricken lassen!
Die Mazda's waren damals recht moderne & komfortable Auto's, von der Technik und Ausstattung ihrer Zeit voraus. Von Technik & Komfort vergleichbare Auto's deutscher Hersteller waren damals ca. 20-25% teurer.
so long,
John
Alt 18.09.2023, 12:20   #4
Für den X6 gab es tatsächlich so ein Zusatz-Relais Modul für das Schließen der Fenster + SD.
Habe ich durch Zufall ergattert. Hat schon Nostalgie-Wert!
Werde bei Gelegenheit was dazu schreiben.
Alt 21.09.2023, 11:45   #5
JWBehrendt
Kann mich noch an den GD erinnern, da rastete das Fenster der Fahrertür auch zum Schließen ein; wirklich nicht ungefährlich.
Einziger Schutz für Finger, etc. war die Endabschaltung über den Motorstrom, was sich dann offensichtlich als unzureichend herausstellte.
Alt 21.09.2023, 12:16   #6
Genau, deswegen wurde das automatische schließen beim GE, sowie auch Xedos wieder weggelassen. Spätestens ab dem GG geht das wieder aber mit Einklemmschutz.
Alt 29.10.2023, 18:34   #7
Hier wie versprochen:
https://www.xedos-community.de/showt...300#post149300
