Hast Du auch wirklich genügend frisches Öl eingefüllt?
Manche Werkstätten oder Autobesitzer füllen das Öl nur soweit auf, dass es am Ölmessstab zwischen Minimum und Maximum steht. Aber das ist falsch; dann klackern bei mir die Hydrostößel nämlich auch. Zumindest, solange der Motor kalt ist.
Du musst das Öl bis zur Maximum-Markierung auffüllen. Dann sollte auch beim Kaltstart Ruhe sein.
