Alt 07.12.2006, 15:56   #11
Jakob
Hey MX-5 Fahrer?!
Deine Schlauen antworten brauch ich nicht, woher willst du wissen WIE ich ein Automobil betreibe?
Also wenn man keine ahnung hat dann sollte man keine behauptungen aufstellen, also tut mir leid aber ich find das einfach geschmacklos sowas!!
Das Forum ist dazu da anderen zu helfen und tipps zu geben und keine klugen sprüche ablassen und denken man wäre was besseres!!
Danke
Alt 07.12.2006, 16:09   #12
Jakob
PS: Also das passiert NUR wenn ich sehr oft in kurzen abständen die kupplung drücke also ZB beim wenden oder oft anfahren! Und wenn es dann auftaucht und ich lass das pedal los ist das pedal dann locker weil die kupplung selbst schon am getriebe ist, und wenn ich nach ner sek. wieder drauf tappe dann kommt die wieder mit dem pedal mit also löst sich wieder mit dem pedal!?
Also desto öfter ich drücke desto mehr verringert sich der abstand zwischen kupplung und getriebe!
Und wenn die kupplungsscheibe kaputt wäre würde man es spüren oder sogar hören, weil anfahren geht ohne problemme !!
Alt 08.12.2006, 00:36   #13
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Weil Du es selbst beschreibst.
>>aufstellen,
Immerhin geben mir mindestens zwei Leute hier im Fred Recht.
Da mir durchaus bewusst war, nicht zur Lösung Deines Problems beitragen zu können, schrieb ich: Zitat "Unabhängig davon".
Denn möglicherweise (!) ist der bei Dir vorliegende Fehler ja die Folge dessen, was passiert, wenn man "oft und lange die Kupplung drückt".
Es handelt sich definitv um einen Tipp, die Kupplung nicht sinnloserweise gedrückt zu halten. Ob er etwas bringt oder ob Du Dich dran hälts steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ach ja, ich habe bei meinen beiden Xedos' nie "oft und lange die Kupplung gedrückt" habe. Somit gibt mir die Statistik recht, der von Dir beschriebene Fehler trat bisher nicht auf.
Entschuldige, wenn Du das so aufgefasst hast.
Aber dafür gibts eine echt prima Lösung (Achtung, Tip!):
Schau auf dem Bildschirm nach rechts -> Klicke "Kontrollzentrum".
Dann klicke auf "Buddy-/ Ignorier-Liste".
Dann trage meinen Nick ein und klicke auf "Liste speichern".
Ich wünsche Dir jedenfalls noch viel Erfolg mit Deiner Kupplung (durchaus ernstgemeint). Thema hoffentlich damit erledigt.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 08.12.2006, 07:18   #14
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Volvo V70 2.5 TDi 5 Zylinder... Firmwagen...
Hey Leute ich denke wir bleiben mal sachlich denn anzicken könnt ihr euch auch auf anderem Wege.
Wir sind alle Erwachsene Leute also bitte beim Thema Kupplung bleiben OK
Mfg
Alt 08.12.2006, 14:34   #15
Jakob
Daumen runter
Also Woher willst du wissen ob ich die Kupplung sinnlos drücke, warum stellst du immer irgentwelche behauptungen da was gar nicht der warheit entsprechen? Ich weiss das man durch sinnloses draufbleiben auf der kupplung diverse teile beschädigt! Wenn du zb wendest dann drückst du die kupplung oft um den gang zu wechseln oder lieg ich da falsch! Sie haben dir in dem sinne recht gegeben wegen dem sinnlosen drauf bleiben!! Aber wer sagt dir das ich das so tue? Also bitte ersparr dir die ausreden!
Aber trotzdem danke für nichts !
