12.10.2005, 19:43
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Temperaturanzeige spinnt rum
Tach, schon seit geraumer Zeit zittert und schwankt die Temperaturanzeige für das Kühlwasser im Armaturenbrett, aus dem Armaturenbrett kommt dazu ein leises knistern, als wenn irgendein Kontakt dort nicht i.o. wäre. Es ist noch genügend Kühlwasser im Kreislauf. Bevorzug schwankt sie beim gasgeben hin und her und lässt sich von Schlägen auf das Armaturenbrett nicht beeindrucken was gegen einen Defekt dort schliessen lassen könnte. Inzwischen ist das Ding nur noch am rumzuckeln. Hat jemand eine Idee wo der Sensor für den Kühlwasserkreislauf ist? Ich habe ja die Hoffnung das ja irgendwo "nur" irgendwo ein Stecker im Motorraum locker ist oder so. Hat jemand irgendeinen Tipp wo ich mal dran wackeln sollte?
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
12.10.2005, 20:25
Re: Temperaturanzeige spinnt rum
Einen Fehler in der Tachoeinheit halte ich für unwahrscheinlicher als nen Fehler am Sensor/Kabel.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
17.10.2005, 19:48
V.I.P.
Hat niemand eine Idee wo am Motor ein eventuell vorhandener Stecker für eine Temperatursonde sein könnte? Mit jedem Gasgeben wackelt die Temperaturanzeige, habe es heute nochmal genau beobachtet. Steht da vielleicht irgendeine Info im Werkstatthandbuch?
mfG
Hans
_____
17.10.2005, 20:24
Mazda 3 Fastback (2023)
Der Temperatursensor versteckt sich irgendwo in den Tiefen des Motors, zwischen der vorderen und der hinteren Zylinderbank.
Hast Du denn noch nicht Deinen Kaltlaufregler einbauen lassen? Der muss nämlich genau an diesem Temperatursensor mit angeklemmt werden. Oder ist er schon eingebaut und die Werkstatt hat da irgendwas gepfuscht?
___
17.10.2005, 21:47
V.I.P.
Nee nee, der KLR kommt Ende dieser Woche ran, der Fehler besteht schon seit einem Dreiviertel Jahr und ist jetzt halt nicht nur sporadisch sondern dauerhaft. Ich denke(hoffe) mal da wird ein Bissl Rost am Stecker sein wird oder so.
mfG
Hans
_____
18.10.2005, 16:58
Hallo H@ns,
genau das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch! Muß wohl am Alter des Wagens liegen. Bei mir war es wirklich nur der Kontakt des Sensors am Motor. Der befindet sich auf der (wenn man davor steht) linken Seite zwischen den beiden Zylinderbänken im Zylinderblock (direkt neben der Zuleitung des Kühlmittels). Ich habe einfach den Stecker abgezogen, ein wenig Kontaktspray reingeworfen und den Stecker dann ein paar mal auf- und abgesteckt. Hoffentlich ist es bei dir ebenso.
Viel Glück
celle
23.10.2005, 20:28
V.I.P.
Dankschööön, ich hab ma bissl am Stecker gewackelt und nun funkioniert die Anzeige wieder 1a
mfG
Hans
_____
29.01.2007, 20:47
Neulich nach einer kalten Nacht ist bei meinem V6 X6 die Temperaturanzeige beim morgentlichen Kaltstart auf zweidrittel warm stehengeblieben.
Nach Klopfen auf die Armaturenscheibe fiel sie sofort wieder runter und verhält sich seitdem normal.
Ist in der Kälte Übernacht wohl erstarrt. Dachte vielleicht an ein wenig Kriechöl aber da muss ich ja alles ausbauen. Wenns nochmal vorkommt werd ich sie ein wenig schmieren.
30.01.2007, 10:57
So habe die Anzeige jetzt mal genau betrachtet denn sie hängt weiterhin fest.
Sobald die Nadel auf ca die Hälfte kommt hängt sie am Rand des eingebauten Alurings fest, da sie daran reibt.
Dabei sehe ich daß der mittige schwarze runde Knopf der Nadel etwas schief steht und das wäre der Grund warum die Nadel dann hängenbleibt.
Ich glaube die Nadel hat sich da etwas aus ihrer Position gelöst.
Hat jemand schon mal so etwas gehabt?
Kann ich bis zur Reparatur den Stecker vom Temperatursensor entfernen ohne Nachteilige Wirkung (wo steckt dieser)?
Der Xedos fasziniert mich immer wieder aufs neue
