17.04.2007, 22:31
#11
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
100% bremsflüssigkeit!
also würde ich jezz so sagen, obwohl ich nicht so sehr viel ahnung hab!!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
17.04.2007, 22:33
#12
Bei mir hat vor etwa 4 Monaten die Bremse rechts vorne ganz zugemacht.
Bemerkt habe ich es auf der Autobahn ebenfalls durch Ruckeln und irgendwann Fahrgeräusche, die sich in etwa anhörten wie ein Hubschrauber.
Bin dann ausgestiegen und die ganze Felge konnte man wegen der Hitze nicht mehr anfassen.
Beide vordere Bremsen wurden daraufhin komplett erneuert.
In der Werkstatt wurde mir gesagt, dass der Bremssattel festgegangen war und dadurch die Bremse nicht mehr gelöst wurde. Allerdings wird mein Xedos selten gefahren (1000 - 2000 Kilometer im Jahr, ein echtes Liebhaberfahrzeug), dadurch ist so etwas wohl leichter möglich.
An Deiner Stelle würde ich einen anderen, unabhängigen Mechaniker oder noch besser Gutachter fragen, und wenn der ebenfalls der Meinung ist, dass eine Bremsbetätigung durch das ABS nicht möglich ist, heißt es wohl Deiner Werkstatt gehörig aufs Dach steigen.
MaKe
17.04.2007, 22:38
#13
hmmm... also Felgen waren alle nachher heiß und waren belegt mit schwarzem (Brems?)Staub. Die Werkstatt ist unsre Stammwerkstatt wo wir alle gut kennen und mein Vater schon seit 30 Jahren mit dem Chef befreundet ist, also dass die absichtlich was verschweigen o.Ä. schließe ich 100%ig aus. Sie meinten auch dass sie sowas noch nie erlebt haben, hm.
JEtzt kann man wohl nix mehr rausfinden, ist ja nu alles neu...
17.04.2007, 22:41
#14
also, ich denke nicht, das durch neue bremsen und abs sensor die kuplung besser läuft
mfg klose
V6 rockzzz
17.04.2007, 22:44
#15
nuja, ich muss dazusagen (ne muss ich nicht, ich denke das merkt man) dass ich von der Technik Null Ahnung hab, also ich kann nur das weitergeben was mir gesagt wurde... falls da zusätzlich noch was rapiert/verändert wurde, weiß ichs nicht... aber wieso sollte man mir das nicht sagen? aber unabhängig davon: was könnte die Bremsblockade verursacht haben wenn es nicht das ABS war?
17.04.2007, 22:50
#16
zu wenig/gar keine bremsflüssigkeit, würd ich mal sagen! (tendiere dazu wegen kupplung)
mfg klose
V6 rockzzz
20.04.2007, 15:43
#17
Also vor ca. 6 Monaten hatte ein Kumpel das selbe Problem bei seinem neuen ca. 3 Monate alten Fiat Panda. Mitten auf der Bundesstraße machten die Bremsen zu und er konnte gerade noch mit Vollgas auf den Parkplatz rollen. Nachdem er den Wagen in die Werkstatt hat abschleppen lassen, waren die Bremsen abgekühlt und wieder offen. Die Werkstatt hat letztlich nur die Schultern gezuckt und nichts gemacht.
Etwa 14 Tage später passierte wieder genau das selbe. Als er dann mit dem Anwalt und Rückgabe drohte, haben sie den Hauptbremszylinder und Beläge ausgetauscht. Seit dem ist Ruhe. Ich vermute, dass der Zylinder sich verklemmt hatte und nur mit Verzögerung zurückstellte.
Ich glaube nicht, dass das ABS oder auch die Bremsflüssigeit für ein Blockieren verantwortlich gemacht werden können. Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, es lässt sich dann nicht mehr richtig bremsen.
Ich kann für Dich nur hoffen, dass die Werkstatt weiß was sie macht.
20.04.2007, 15:49
#18
das hoff ich auch, denn morgen gehts ab in den Urlaub und da werd ich 4000-5000 km raufdudeln... soll ich mir schonmal raussuchen wo in Norddeutschland und Dänemark die nächste Xedos-taugliche Werkstatt ist?
21.04.2007, 21:38
#19
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
die ABS-Kontrolleuchte ist bei mir auch dauerhaft an. Der Fehlerspeicher meint: Alle ABS Sensoren - für mich absolut unglaublich.
Ich werde auch mal die Bremsflüssigkeit tauschen, obwohl eigentlich kein Wasser gemessen wurde...
Bis dato verbirgt eine Zigarettenschachtel die Lampe
Gruß Christian
22.04.2007, 11:11
#20
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Wie isn das: Erlischt bei Erleuchten der ABS-Warnleuchte nicht auch die ABE?
