Hat mal schon einer nachgedacht wie es wohl mit einem Kompressor wäre???
Er ist vom einbau so weit ich weiß viel einfacher zu verbauen als ein Turbo.
man hat angeblich das Problem mit dem Abgas- & Ansaugkrümmer nich das man dafür extra dicke dinger Bauen muss, man hat kein Problem mit der seperaten Ölschmierung für ein Lager wie beim Turbo und ein Turbo lohnt sich eigentlich für einen Diesel nich für einen Benziner. Turbo braucht ständig starken abgasdruck, benziner jedoch haben nur genug bei sehr hohen Umdrehungen wegen der Drosselklappen und so. Ein Kompressor wird mechanisch wie ein Klimakompressor angetrieben und liefert somit schon bei niedriger Drehzahl ordentlich Druck
Und schon leicht modifizierte Kompressoren giebs günstig bei Ebay.
Das ding is gut für die die keine klima haben den die könnten dann den kompressor an der stelle mit dem motor verbinden.
Außerdem habt ihr schon mal nachgefragt wie es mit den bremsen aussieht
Denn eigentlich muss man die auch dann verstärken.
