Alt 27.07.2008, 21:19   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Vollgas
Hallo ,
ich habe da ein problem . Undzwar wenn ich Vollgas gebe dann richt es komisch im innenraum. Nach was genau das es richt kann ich nicht sagen .
Wäre es möglich das es daran liegen kann das ich immer langsamm fahre bzw. ihn nicht ausfahre ..... ? oder könnte es noch was anderes sein ?
Alex
Alt 27.07.2008, 21:39   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Nabend,
richts es nach ÖL ? dann könnte es Ölverlust sein,ist bei mir genau so,denn wenn der Motor richtig Drehzahl bekommt baut er folglich einen größeren Öldruck auf.
Bei leicht undichten VDD kann es schon mal vorkommen,das Öl auf den hinteren Krümmer kommt und verdampft! ( in geringen Mengen...)
Somit richt es dann leicht nach ÖL,was anderes kann es eigendlich nicht sein,ausser Kühlwasser,welches auch leicht austreten kann und auf heiße Motorenteile kommt und verdampft.
Am besten besuchste mal eine Werkstatt.
Mfg
Alt 27.07.2008, 23:09   #3
Alexander
HI,
Ja so in der richtung nach Öl richt das .
ohh nee , das wierd doch sicher richtig teuer ?
Um das in der Werkstatt feststellen zulassen wierd doch nichts kosten oder ?
Alex
Geändert von Alexander (27.07.2008 um 23:15 Uhr)
