Die Angaben in der Auktion sind mehr als dürftig.
Da ist nicht mal die Einpresstiefe erwähnt - da die neuen Mazda-Modelle extrem hohe Einpresstiefen benötigen, könnte es schon sein, dass diese Felgen beim Xedos 6 am Federbein schleifen und erst per Distanzscheiben passend gemacht werden müssen.
Dann fehlt die Angabe des Mittenlochs. Ich würde jedenfalls nicht blind darauf vertrauen, dass auch der RX-8 noch ein 67,1 mm Mittenloch verwendet.
Und dann ist es natürlich fraglich, ob man noch ein Gutachten bekommt. Geschweige denn, vielleicht sogar eines, in dem der passende Xedos 6 erwähnt ist, damit man die Felgen nicht aufwändig per Einzelabnahme abnehmen lassen muss. Laut aez-wheels.de scheint es dieses Design nicht mal mehr zu geben....
Dazu müsstest Du halt bei AEZ nachfragen. Das wiederum würde voraussetzen, erstmal die genaue Felgenbezeichnung und die Modellnummer samt Einpresstiefe zu kennen.
