hy,
also eigendlich ganz einfach, Deckel oben beim Motor auf.
Motor an und laufen lassen. Der Motor wird dann irgendwann so heiß (ja das dauer bestimmt 15 min. im Stand bei den Temperaturen) das dass Thermustat auf geht. Dann sollte der Wasserstand sinken.
In dem Augenblick kippst du wasser und Frostschutz nach bis der wieder Voll ist.
Dummerweiße geht dann durch das Kalte neu Wasser das Thermustat auch wieder zu
. Also warten bis es wieder auf geht... und nochmal.
Das machst du so lange bis wenn es schaltet kein Wasser mehr absackt. Dann noch einen Schluck in den Ausgleichbehälter rein. Jetzt kannst du Fahren und Kontroliert über 2 Tage den Wasserstand.
EVTL. kann dir hier jemand sagen wie man das Thermustat brücken kann (das es auf geht)
gutes gelingen
