Gebläse schaltet wieder ein
Hallo!!!!!!!!!!!
Also ich habe Thermostat gatauscht weil der motor zu heis war nachdem der Motor immer noch heis war habe ich Temperaturfühler getauscht (bei Zahnriemen seite in der mitte am Motor hast du zwei Sensoren einen kleinen mit nur einem Kabel drauf das ist Tempanzeige im Armaturbrett und der zweite grosser mit einem Zweipoligen Stecker der schaltet die Gebläse ein und aus) . Was zeigt die T-anzeige bei dir ?
Wenn der Motor nicht zu heis ist brauchst nichts machen.
Starte Motor und lass ihn rennen nach ca 15 bis spätestens 35min sollte Die Gebläse einschalten wenn alles passt .Auf Temp achten.!!!!
Aber du kannst der Stecker von grossen abziehen dann sollte die Gebläse auch gehen wenn nicht dann ist die Gebläse kaputt, die Sicherung oder ist Kabel unterbrochen.
Viel Glück und Spass!!!!!!!
GRUß IVO !!!!!!!!!!!
