Alt 27.09.2006, 14:00   #21
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Re: Dextron II oder III Valvoline Maxlife ok?
Ist das ATF-4 denn für unser Getriebe geeignet? Worin bestehen die Verbesserungen gegenüber ATF-3?
Daß man das Getriebeöl 2-3 mal wechseln soll habe ich auch schon mehrfach gelesen. Den 3. Ölwechsel kann man sich evtl sparen, wenn man den Motor !kurz! im Leerlauf laufen läßt, die Gänge durchschaltet und das Getriebe mit Druckluft quasi ausbläst (bei offener Ablasschraube!). Dadurch wird die Restmenge Altöl drastisch reduziert.
Bei Mazda hat man mir beim Ölwechsel von den fast 7 Litern nur 3 erneuert, und sich den Hinweis auf den mehrfachen Wechsel gespart. Die obigen Tips hab' ich leider erst gelesen, als es zu spät war.
John
Alt 27.09.2006, 14:54   #22
Streethawk
Ich denke ATF 4 ist etwas temperaturresistenter, muss also seltener gewechselt werden.
Du bekommst (laut englischsprachigem Forum) schon knapp 7 Liter durch abnehmen der Wanne + Ablassschraube heraus, der Rest verbleibt im Wandler.
im V6- Automatikgetriebe sind 8,8 Liter Öl drin
Gute Idee mit dem Laufenlassen des Motors und durchschalten, aber nicht dass das Getriebe dann den Geist aufgibt (?????) Wie lange dürfte man das so machen?
Alt 27.09.2006, 17:46   #23
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Die Automatik natürlich nicht ohne Öl betreiben!
Erst wieder Öl auffüllen, und dann laufen lassen, damit sich das alte Öl aus dem Wandler mit dem neuen vermischt. Danach wieder Öl ablassen usw. Aufwendig teuer und Läßtig...
Andreas
93er Xedos 2.0l V6, Automatik
90er Le Baron 3.0l V6
77er MB 280 SE
...und gerne mal den kleinen Cuore meiner Frau!
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 27.09.2006, 18:34   #24
JWBehrendt
@ streethawk
Also, ich würd' es nur in neutral machen, um den Wandler zu entleeren. Das Getriebe selbst sollte nicht viel Öl zurückhalten.
Dauer? Ne' halbe Minute, denk ich. Ich würd' 1 Minute keinesfalls überschreiten und spätestens wenn sich das Geräusch ändert damit aufhören!
Ölkühler & Vorwärmung evtl. separat durchblasen.
Sieb reinigen nicht vergessen!
Nach meinem Handbuch sollen 6,8 Liter drin sein (Serie 1).
Das Öl sollte übrigens auch nicht wesentlich teurer sein als ein gutes Motorenöl, die Menge machts halt.
John
Alt 29.09.2006, 12:24   #25
Streethawk
By the way, wo füll ich das ATF ein? über die kleine Öffnung des Messstabes doch sicher nicht.
Hab nicht gewusst dass der Xedos 6 einen ATF Ölkühler hat, gut zu wissen
Alt 02.10.2006, 07:34   #26
JWBehrendt
Re: Noch mal zur Automatik: Temperatur
Der X6 V6 hat doch einen Temperatursensor im Automatikgetriebe, den müsste man doch auswerten können.
Dieser Sensor soll wohl das Drehmoment im Getriebe abregeln, wird also wahrscheinlich auch in der Motorelektronik ausgewertet.
Weiß da jemand was genaueres???
Das Getriebesteuergerät hat übrigens einen eigenen Fehlerspeicher, der von den Signalen her ähnlich arbeitet wie der vom Motorsteuergerät, hat den schon mal jemand ausgelesen und wenn ja, wie?
John
Alt 08.07.2009, 14:16   #27
merlin.r
Ist schon etwas länger her.
Ich habe da etwas zur ATF-Temperatur gefunden.
CU:winke
merlin.r
Hits:	331
Größe:	75,6 KB
LPG
Alt 14.07.2009, 08:09   #28
JWBehrendt
Ja, steht auch im WHB.
Das Auswerten der Sensorsignale wurde auch schon ausgiebig behandelt (SuFu!).
so long, John
