[QUOTE=merlin.r;85052]Sofort oder erst dann im Stand (ausgehen oder "abwürgen")?
Sofort -> Motorproblem; Abwürgen -> Getriebe
Rückwärtsgang eingelegt und Drehzahl bleibt fast gleich zur Leerlaufdrehzahl?
(~800U/min Neutral - ~750 U/min bei eingelegtem Gang, egal ob R oder D/S/L)
Wenn ja, überprüf mal den Ansaugtrakt (Zieharmonikaschlauch, Unterdruckschläuche...) ob sich durch die Lastwechselreaktion kein "Fremdluftspalt" bildet.
Wenn es ein Kabelbruch wäre würden beim vorwärts Beschleunigen auch negativ Effekte auftreten.
Vielen Dank für die Antworten,
wenn ich R einlege (D/S/L auch) geht die drehzahl n stück hoch, ca. 800u/min, ist normal, dann kann ich auch problemlos rückwärts fahren, nur wenn ich beim R fahren gas wegnehme (rollen lassen) geht er aus. Kommt aber auch nicht immer vor.
vorwärts gibts keine probleme... werde erstmal den ansaugtrakt prüfen, at-öl ist auch genug drin. Habe fehlerspeiche auslesen lassen, war leer. will aber nicht zum Mazda händler, da der echt null Ahnung vom X9 hat.
ps. dein pps ist mir bekannt
, habe nur vollständigkeitshalber hingeschrieben
