09.02.2005, 23:24
Verbrauch Bremsflüssigkeit
Mal eine Frage:
Wieviel Bremsflüssigkeit "verbraucht" ein normaler Xedos im Schnitt?
Bei mir wie folgt:
17.05.2003 Bremsen vorn komplett erneuert, Bremsflüssigkeit ersetzt (ATE Super Blue Racing), bei 146930 km
aktueller km-Stand: knapp 193.000
macht also etwa 46.000 gefahrene Kilometer
In diesen 20 Monaten habe ich genau zweimal den Behälter
von der "Min"-Markierung auf "Max" gefüllt.
Kommt dieser "Verbrauch" nur die sich abnutzenden Bremsbeläge?
Was füllt Ihr nach?
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
10.02.2005, 08:18
Re: Verbrauch Bremsflüssigkeit
null, nix.......fülle ich bei mein xedos auf!
habe letzte woche neue bremsscheiben bekommen und auch da würde nichts nachgefüllt! allerdings sage mir meine werkstatt, das wenn die bremsbeläge runter sind sich der bremsflüssigkeitesstand senkt und dann eine warnlampe angehen sollte um mir eben zu sagen das da was nicht stimmt mit den bremsen! Da es ein geschlossender kreislauf ist, solltest du nix an flüssigkeit verlieren wenn da nicht ein leck ist! Mein freundin mußte grade ein neues lenkgetrieb mit servopumpe neu bekommen, da sie nach einen maderbiß an der staubschutzmanschette ihr ein simmerring kaputt gegangen ist! Kosten zusammen 1100€ ! Seat toledo 1 M
10.02.2005, 09:18
Jau mußte auch noch nie was nachkippen.
Gruß Larsi
10.02.2005, 10:27
Also ich musste bisher auch nie was nachfüllen.
Vielleicht ist bei dir irgend wo die Bremsleitung undicht oder defekt.
Schau doch mal ob bei dir die Vorderen und hinteren Gummibremsschläuche in Ordnung sind. Gerade an den Verbindungen zur Kupferleitung (an dem Gewindepunkt) treten undichtigkeiten nach einiger Zeit auf.
Seit dem ich den Totalausfall der Bremsen an Weihnachten hatte und ATU auf Garantie (sogar darüber hinaus) alle Bremssättel , alle Bremsschläuche und alle Scheiben und Klötze inklusive Bremslüssigkeit getauscht haben, habe ich keine Probleme mehr im Gegenteil der Bremsdruck ist nach meinem Gefühl um ein Vielfaches gestiegen. Ich habe richtig gegendruck am Bremspedal und schon beim leichten Treten des Bremspedals geht mein Xedos in die Eisen.
Ist deutlich besser im Gegensatz zu vorher. Ich denke es liegt viel auch an den Bremsschläuchen.
MFG
mitoma
10.02.2005, 11:32
DOT3 oder 4?
Im Zusammenhang mit der Bremsflüssigkeit, habe ich folgende Frage: Bei meinem ehemaligen ´96 Xedos war Bremsflüssigkeit DOT 4 vorgeschriebem aber bei meinem aktuellen ´94 ist DOT 3 vorgeschrieben. Wie haltet Ihr das mit der Bremsflüssigkeit? Ist da was geändert worden?
Gruß an Alle
Ernest
10.02.2005, 11:36
Re: DOT3 oder 4?
Dot 3 oder4 ist im Prinzip egal. Ich habe aktuell Dot 4 drinn.
Nur ob man diese miteinander mischen kann bin ich skeptisch.
Einige tuen das ja.
mitoma
10.02.2005, 16:18
Re: DOT3 oder 4?
Ich fahre in allen meinen Autos die ATE Super Blue Racing.
Ist eine der besten Bremsflüssigkeiten am Markt, dennoch bezahlbar.
Hat einen deutlich höheren Nass- und Trockensiedepunkt.
Beim Xedos wäre sie mit Sicherheit nicht notwendig, jedoch beim Rennstrecken-NA und auch beim Strassen-NB kanns nicht schaden. Gibt einfach ein gutes Gefühl.
Und im Endeffekt hat man ganz einfach höhere Reserven, wenn die Bremsflüssigkeit älter wird (höherer Nasssiedepunkt).
Was die Bremsleistung meines Xedos angeht:
Bremse bekomme ich bei nahezu allen Geschwindigkeiten ins ABS, allerdings nur mit erheblichem Pedaldruck.
Da gibt es deutlich leichtgängigere Bremsen.
Naja, beim nächsten TÜV-Termin werden die Bremsleitungen sicherlich reklamiert (beginnende Korrosion sowie porös werdende Schläuche), daher steht dann eine Komplettüberholung an.
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
10.02.2005, 17:40
Re: DOT3 oder 4?
Null und Nix verbraucht.
Undichtheit des Kupplungszylinders? Dafür gibt es RepSätze.
Dot3 oder 4? enn Dot 3 draufsteht gehörts auch rein.
Dot4 ist agressiver und greift die Leitungen an, wenn nicht dafür vorgesehen.
