Alt 19.01.2022, 11:49   #11
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
Das ist aber dann komisch.
Eventuell noch schauen ob eine Feder begrochen ist? Wenn das ganz oben oder unten ist, kann man das leicht übersehen.
Oder ev. das Domlager?
Annden federn liegt es leider auch nicht, hatte vor ein oar Wochen die Dämpfer draussen, H&R sind jetzt drin. Domlager vsind auch ganz
Alt 21.01.2022, 12:59   #12
Bartoff
X9 2.5 2000
Kurzes update, ich habe in den USA ein set von allen 4 Motorlager gefunden, diese werde ich bestellen und einbauen. Alles zusammen für circa 200€ mal schauen was sich ergibt
Alt 24.01.2022, 10:58   #13
Bitte berichte dann. Bin gespannt...
Alt 25.02.2022, 16:29   #14
Bartoff
X9 2.5 2000
So kleines Update, bin sehr enttäuscht vom Verkäufer. Gestern kamen die teile an.
Getriebelager: falsche Maße
Beifahrerseite Lager: winkel von der Aufnahme falsch, passt nicht (gummibuchse ging zum wechseln) also drin
Vorderachse Lager: nicht dabei, sondern für den 323F
Hinteres Lager, schau ich morgen, kein bock mehr.
Vom Verkäufer keine Rücknahme weil frist abgelaufen, kam aber auch später an.
Alt 25.02.2022, 16:43   #15
Bartoff
X9 2.5 2000
Kleiner Einblick
Hits:	1026
Größe:	421,0 KB
ID:	9286   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	997
Größe:	199,0 KB
ID:	9287   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	237,5 KB
Alt 28.02.2022, 11:08   #16
Danke für die Rückmeldung. Echt schade...
Konntest du erkennen, ob eines der ausgebauten Lager wirklich defekt war?
Alt 28.02.2022, 11:34   #17
Bartoff
X9 2.5 2000
Und jetzt meine Freunde gibs die Lösung zum knacken.
Motorlager drei ausgebaut und das hintere angeschaut alle in Ordnung und keine risse.
Am Samstag bin ich dann mal selbst auf die Bühne und ja man hat es sofort gesehen. ( 3 Werkstätten und 2x TÜV hat es nicht)
Im Bild sehr deutlich zu sehen
Hits:	1079
Größe:	116,8 KB
Alt 28.02.2022, 20:46   #18
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
AUA!
Alt 01.03.2022, 11:10   #19
Scheinbar seh ich den Wald vor lauter Bäume nicht...
Kannst bitte erklären, um was es geht?
Alt 01.03.2022, 11:29   #20
Ich starrte da auch schon gefühlt Stunden auf das Bild, aber außer diversen etwas knusprigen Bauteilen finde ich da auch irgendwie nix....
