10.01.2022, 09:12
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
Knacken Knarzen VA
Guten Morgen Xedos Freunde,
Ich habe ein kleines Problemchen, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Beim starken Beschleunigen im ersten, zweiten und dritten Gang hört man ein knarzen bzw. Knacken von der Vorderachse, gleiches beim bremsen. Allerdings nicht hintereinander sondern kommen die Geräusche bei einmaligen Bremsen und beschleunigen. Wenn ich zwei mal bremse tritt es nur beim ersten mal auf. Gleiches beim losfahren. Teilweise spürt man es sogar. Es kommt jedoch definitiv von der Vorderachse unten, teils links beim lenken und gasgeben. Domlager sind übrigens vauch in Ordnung.
In drei Werkstätten war ich schon und keiner konnte was finden.
Getauscht wurden alle querlenker, Koppelstangen und Buchsen an VA und HA. Antriebswellenaussengelenke sind auch neu sowie Bremsscheiben und Beläge. Achsvermessung wurde gemacht, alles fest und im grünen Bereich.
Was kann es noch sein?
10.01.2022, 11:35
Servus.
Leider fällt mir da dann im Moment nix ein.
Tritt es auch ohne Bremsen auf?
10.01.2022, 12:07
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
evtl. sind die Motorhalterungen nicht mehr in Ordnung
10.01.2022, 12:32
X9 2.5 2000
Zitat von Mazda RX-7 SA
Servus.
Ne da tritt es nicht auf, motorlager sind noch alte drin. Angefangen hat es allerdings ganz leise, wirde lauter mit der zeit
12.01.2022, 11:12
Dann sind es eventuell die Bremsen. Die Beläge machen gern Geräusche im Sattel, wenn sie sich bewegen können. Prüf das einmal.
Wagen aufbocken, Bremspedal drücken und halten (eine 2. Person oder eine Vorrichtung) und versuch das Rad zu drehen. Wenn es sich ganz wenig drehen lässt und man sogar ein klacken hört, bewegen sich die Beläge im Sattel.
13.01.2022, 20:10
X9 2.5 2000
Die Beläge haben wirklich etwas spiel und knacken leicht. Jedoch sehr leise im Gegensatz zur Achse??! Ich werde demnächst mal die Motorlager ins Visier nehmen.
Am meisten hört man ja auch wenn man losfährt, da meint man das sich da die Achse löst 🙈
17.01.2022, 11:41
Wenn das wirklich so laut ist muss es doch zu finden sein...
17.01.2022, 20:32
X9 2.5 2000
Dachte ich auch, meine Werkstatt des Vertrauens hatte zwei lockere schrauben an der VA gefunden, das knarzen blieb jedoch.
18.01.2022, 11:11
Das ist aber dann komisch.
Eventuell noch schauen ob eine Feder begrochen ist? Wenn das ganz oben oder unten ist, kann man das leicht übersehen.
Oder ev. das Domlager?
19.01.2022, 10:12
Bei meinem X6 waren vorne beide Federn gebrochen, dadurch sah es wie tiefergelegt aus. Hat sogar der 'Pickerl-Prüfer' übersehen.
Das Knarzen waren jedoch die Domlager, trat beim Drehen der Vorderräder auf.
so long, John
