Alt 11.01.2004, 11:02   #1
Darius
Hoch klingendes Geräusch im Motor 2.0 V6 !?
Hallo zusammen,
schreibe das erste mal in eurem Forum da ich erst seit kurzem einen Xedos 6 habe.
Habe bei meinem 2.0 V6 beim Gas geben ein hoch klingendes Geräusch das aus dem Motor kommt.
Wie ich erfahren habe soll das irgendeine Tellerscheibe sein.
Hat jemand von euch diese schon mal selbst ausgetauscht oder tauschen lassen ?
Wie teuer ist der Tausch, kann man das alleine tauschen wenn man nicht zwei linke Hände hat ???
Darius M.Z.
Alt 11.01.2004, 11:07   #2
Mazda 3 Fastback (2023)
Re: Hoch klingendes Geräusch im Motor 2.0 V6 !?
Die Teller-Feder (!) ist ein bekanntes Problemteil, ergibt aber eigentlich ein Klackern, das nur im Leerlauf deutlich wahrnehmbar ist.
Tauschen kannst Du die nicht selbst. Da haben selbst Profis einige Stunden mit zu kämpfen. Außerdem müsste dafür der halbe Motor zerlegt werden - die Tellerfeder sitzt an der Nockenwelle.
Kannst Du das Geräusch näher beschreiben? Pfeiffend oder eher sägend, ändert sich das mit der Drehzahl, ist es immer da, usw.?
Christian.
Alt 11.01.2004, 15:28   #3
Sven`s Xedos6
also wenn es wirklich die feder teller sind,dann hört es sich sehr ähnlich an wie die Hydrostößel meist kommt zu erst die hintere reihe.das Problem ist eigendlich nur ind der ersten serie bekannt.wenn es so sein sollte kannst du mit einen Preis von ca.300-400euro locker rechnen.da dazu die komplette ansaugtragt runter muß und beiden einlass Nockenwellen raus müssen.arbeits zeit liegt bei mir um ca 2-3std.wenn du aus ber nähe berlin kommst könnt ich dir weiter helfen.
Alt 11.01.2004, 15:41   #4
meinst du vielleicht so ein turbinenartiges hochfrequentes Pfeifen, dass sich drezahlabhängig steigert? Das hatte ich auch mal gehabt, als ich im kalten Zustand im Lehrlauf den Motor hochgedreht hab. Das Geräusch begleitete mich die anschließende Fahrt über, aber als ich den Wagen abstellte und am nächsten Tag wieder los fuhr, war es verschwunden und ist bis heute auch nicht mehr aufgetaucht.
Alt 11.01.2004, 18:36   #5
Christian Gillert
Ich hab zwar keine Ahnug was Motorreperaturen angeht aber ich wohne in der Nähe von Berlin. Genauer gesagt in Potsdam. Falls du jemanden kennst der in Berlin Xedosteile hat, sag mal bescheid! Brauche einen Kotflügel (vorne, rechts, weinrot)
Alt 11.01.2004, 20:53   #6
Darius
danke erstmal für eure antworten.
also das hört sich an alsob man mit einer kreissäge ein stück blech sägt....
und beim gasgeben klingt das alsob das ein drehendes teil ist und sich unverändert gleich schnell dreht...
Alt 12.01.2004, 17:35   #7
huberlix
Sprüh mal während der Motor läuft, Kriechöl auf die Keilriemen. Die Kanten der Keilriemen verhärten (verglasen) mit der Zeit. Das kann auch ein hohes Geräusch verursachen.
Ist nur mal so ne Idee, bevor du alles auseinander nimmst. Wenns dann still wird, einfach die Riemen wechseln.
Gruß, Bernd
