Alt 11.06.2005, 18:55   #1
nimo
Servolenkung lenkt schwergängiger
Hi,hab probleme mit meiner servolenkung beim xedos 6.Sie ist schwergängiger als zuvor .Woran kann das liegen???Es lässt sich etwas schwerer lenken
Danke
Alt 11.06.2005, 20:06   #2
mitoma
Re: Servolenkung lenkt schwergängiger
Die Servopumpe könnte einen weg haben. Momentan habe ich auch das Problem und werde mir eine Generall Überholte Servopumpe einbauen lassen.
mitoma
KLR-Aktion
Alt 13.06.2005, 19:19   #3
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Mußte meine schon wechseln hab ne gebrauchte genommen jetzt ist wieder alles fit.Eine neue Servopumpe kostet erschreckende ca. 830€.
Gruß Larsi
Alt 13.06.2005, 19:59   #4
mitoma
Sie ist nicht nur schwergängiger sondern fängt auch plötzlich an sehr Leichtgängig zu werden und lenkt dann von selbst ein. Typische Anzeichen von Defekter Lammelenkuplung und Lagerverschleiss. Manchmal höre ich den Rippenriemen an der Servopumpe Quitschen. Naja ich muss noch auf den Zweiten Ersatz warten, die erste war nicht ganz Ok und habe ich wieder zurück geschickt.
mitoma
KLR-Aktion
Alt 14.06.2005, 01:39   #5
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
hab auch das problem das mein lenkrad immer von selber hin und her springt, besonders auf löchern auf der straße muss man es besonders festhalten sonnst ....
hab gehört das es an servopumpe liegt, stimmts oder?
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 08:18   #6
mitoma
Das ist Normal und liegt wohl eher daran das der Xedos eine Direktlenkung hat. Die Reagiert halt feinfühliger und das merkt man ja auch wenn man das Lenkrad nur einen mm nach links oder rechts lenkt. Der Nachteil ist auch das die Spurvermessung und Einstellung enorm genau sein muss sonst hat man immer das Problem gegenzu lenken.
Genau da vermute ich liegt das Problem auch warum nach einer Gewissen Zeit auch die Servopumpe den Geist aufgibt. Meine Werkstatt sagte mir jetzt das eine falsche Spureinstellung die Servopumpe immer Arbeiten liesse, weil man ja auch immer leicht gegenhalten muss und das hält keine Servopumpe lange aus. Meine wurde dadurch Undicht und die Lammellenkupplung sowie das Lager der Riemenscheibe ist dadurch geschädigt worden. Jetzt Arbeitet diese nicht mehr einwandfrei weil das Lager defekt ist und in oder mehrere Lammellen hängen bleiben. Das erklärt auch bei mir warum meine Lenkung ruckartig mal von allein Ausschlägt und ich seit dem enorm auf die Lenkung achte. Naja ich kann nur Hoffen das ich endlich den passenden Ersatz vom Autoverwerter bekomme.
Eine Neue Servopumpe ist zu teuer (ca. 700 Euro) daher gehe ich auch das risiko ein eine Gebrauchte Servopumpe zu nehmen die wenig Kilometer gelaufen hat. Anschliessend wird noch das Problem mit der Falschen bzw. ungenauen Spureinstellung nachgegangen und auch repariert.
Ich hoffe das meine Werkstatt mir da keinen Bären aufgebunden hat. Falls einer von euch davon Ahnung hat bitte ruhig hier Antworten ob es so richtig ist wie ich es beschrieben habe.
mitoma
KLR-Aktion
Alt 14.06.2005, 10:39   #7
NICO
es hört sich vieleicht blöd an, aber bei mir war der Zahnriemen. (Natürlich nicht Zahnriemen sondern das andere Zeug (Band oder so))
Es war bei mir die Ursache das er eben durchgeritscht ist.
Und somit die Pumpe den Druck nicht aufbauen konnte.
Wollte nur mitteilen weil es einge gibt die das gleiche Problem haben, und ich vielleicht einen guten Tipp abgebe.
MFG
NIC
DIE ZEIT IST VERGANGEN,WENN DIE UNORDNUNG ZUGENOMMEN HAT!!
Alt 14.06.2005, 11:07   #8
mitoma
Du meinst den Rippenriemen. Das wäre schön wenn dieser nur Durchrutschen würde, dann würden aber die Art von Ursachen bei mir nicht auftreten.
Naja wieder um eine Erfahrung reicher und eine Hilfe für das Forum. Gerade ist meine Neue Servopumpe angekommen, da werde ich gleich zur Werkstatt fahren mal schauen ob die es hinbekommen die Heute noch einzubauen weil Morgen muss ich wieder auf Montage. Ist echt der Hammer wie klein die Servopumpe ist und was für ein Ärger die Bereiten kann. Wenn die Defekt ist kann es richtig gefährlich werden beim Fahren. Beim Abbiegen geht die mal schwer und auf einmal ruckartig wieder leichter da muss man genau aufpassen sonst reist das Lenkrad zu viel zur Seite und fährt überall hin nur nicht da wo man hin will.
mitoma
KLR-Aktion
