Alt 30.06.2005, 22:27   #1
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hydrostößel - Wer kann mir das erklären?
Hi Zusammen,
habe folgendes Problem. Ich glaube, das bei mir die Hydrostößel nicht richtig laufen. Haben heute ziemlich laut geklackert. Als ich an einer Mauer vorbei gefahren bin, habe ich es sehr stark klackern gehört. Ein MEchaniker sagte mal, dass es die Hydrostößel seien. Da war es aber noch lange nicht so laut.
Meine Frage: Wie kommt das? Ist es gefährlich für den Motor?? Was kostet eine Reparatur???
Thx
Chris
Alt 01.07.2005, 10:21   #2
Kollege_Fuchs
Re: Hydrostößel - Wer kann mir das erklären?
hallo
hast du mal nach dem ölstand geschaut?
meine klappern immer etwas lauter wenn nicht genug öl drin ist
wenn der ölstand normal ist klappern sie nur kurz nach dem anlassen
fuchs
Super / Xedos 6 V6 2.0 Baujahr 1996
Fuchs
Alt 01.07.2005, 12:19   #3
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
habe ich noch nicht. Werde ich nacher machen. Aber ich habe erst vor zwei Monaten einen Ölwechsel gemacht. Ich glaube nicht, das es daran liegt!
Alt 01.07.2005, 15:28   #4
Kollege_Fuchs
kommt natürlich darauf an wieviel du in den letzten 2 monaten gefahren bist
ich hatte nach meinem letzten ölwechsel recht hohen ölverlust und jetzt fast gar keinen mehr
und ab und zu sollte man eh mal nach schauen gerade bei dem motor
fuchs
Fuchs
Alt 01.07.2005, 18:45   #5
Mazda 3 Fastback (2023)
Das Klappern der Hydros beeinträchtigt weder den Lauf noch die Lebensdauer des Motors, aber es ist schon extrem lästig....
Bei mir war das Hydro-Klappern früher mal wirklich extrem. Laut zwei Mazda-Werkstätten nur durch einen Austausch der Hydros zu beheben.
Ok, inzwischen bin ich ja bekanntlich bei einer Ford-Werkstatt hängen geblieben, die das Problem vom 2,5er V6 aus dem Probe kennen und es mit dem hochwertigen, teilsynthetischen Öl "Mobil Super S 10W-40" beseitigen konnten. Zuvor hatte ich aber schon so ziemlich alle Öle durchprobiert, die auf dem Markt zu finden waren und diverse Ölzusätze hatten den Zustand eher verschlimmert.
Aktuell ist Ruhe, nur bei kaltem Motor klackert es doch öfter mal. Erstaunlicherweise melden sich meine Hydros aber immer sehr pünktlich alle 10.000km zum ohnehin anstehenden Ölwechsel lautstark zurück. Frisches "Mobil Super S" reingekippt und schon ist wieder Ruhe für 10.000km.
Hydros fangen generell an zu klappern, wenn zu wenig Öl im Motor ist (bei mir fängt es schon an, wenn der Ölstab gerade so Minimum anzeigt) oder die Ölpumpe allmählich das Zeitliche segnet - dann reicht der Öldruck nicht aus, um ausreichend Öl bis zu den Hydros zu pumpen.
Kann auch sein, dass die Hydros kaputt sind. Manche Werkstätten möchten gerne mal die Hydros durch Neue ersetzen, ohne zuvor den Öldruck zu prüfen. Da ist Vorsicht angesagt.
Ich empfehle, das oben genannte Öl zu probieren. Im (englischsprachigen) Forum auf mazdaxedos6.com wurde empfohlen, für den Anfang die Ölwechselintervalle mehrmals auf 3.000 bis 5.000km zu verkürzen und dann regelmäßig spätestens alle 10.000km frisches Öl rein zu kippen.
___
Alt 01.07.2005, 23:28   #6
Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Hmm, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sowas ähnliches drin... mal nachschauen. Aber danke für die vielen Tips. Beim nächsten Ölwechsel werde ich darauf achten.
Thx
chris
